пасат B3 бензинова помпа --- почистване
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 31 май 2009 17:52
Здравейте колеги , днес направих една лека профилактика на помпата по леко мое нежелание mhihi , но резултата ще го видя утре сутрин :Mr Green Fun . Предварително се извинявам за снимките с телефон са , бях сам и дори по нататък при сглобяването не съм снимал ръцете ми бяха катран .
Махаме капака на багажника ..... три видии
Една букса , две скоби ако не сте сваляли досега помпата ще ви трябват две нови , оригиналните не могат да се използват втори път .
Маркучите са :banghead: ... по такъв начин излязоха най лесно ....
Развива се обръча и леко се изважда тапата ..... излиза една воня от вътре .... може да си отворите и капачката на резервоара , да излиза от комина :mrgreen: .Помпата се вади като се завърта първо наляво/май така беше :oops: / и после нагоре . Издърпвате я леко нагоре за маркуча , излиза лесно без да запъва въпреки че е доста тясно .
може да потече доста бензин от вътре ...... А това е цедката която беше леш , тя се маха леко с подпъхване отдолу с отверка , и под нея има една пластмасова шайба която се маха със същия инструмент.
............. следва ,,,,,,,,
Последна промяна от red rider на Пон 29 сеп 2014 10:57, променено общо 1 път.
red rider
Re: Бензинова помпа пасат B3 --- почистване
Мнениеот red rider » Нед 31 май 2009 17:59
сЪга отваряме горния капак, той е на щипки внимателно с тях . По средата има пак една центрираща шайба с уплътнение като отдолу .
потича една мизерия ... поне при мен беше така
това са двете цедки едната изобщо не пускаше нищо през себе си ....
особено тази :twisted:
red rider
Мнениеот red rider » Нед 31 май 2009 18:10
Изглед от вътре на буренцето .....
и купчината боклук която излезе отвътре , имаше и повече но не ми се събираше .
Всичко се изчиства добре да няма боклуци . КОгато се монтира пак всичко ще е необходимо да имате и повече нерви .Защото лесно се отварят капаците но после докато ги нагодя тези гумени уплътнения доста се забавих . Когато работех махнах платката със нивомера ,май съм го прецакал размяташе наляво надясно, следващата неделя ще я смъкна пак да го видя /този път за норматив mhihi /.Сега не ми бачка стрелката на таболото :dummy:
Не е кой знае колко сложно , само трябва да се действа по внимателно . Това е за комби , предполагам за дизела или седана ще има разлика но това да го споделят тези който са го правили .
Допълнения към темата са добре дошли :Mr Green Fun
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 31 май 2009 21:12
На тези стърчащите пръчици е имало някога гумени тампони които са се разложили - от тях е мизерията :wink:
red rider
Мнениеот red rider » Нед 31 май 2009 22:22
Да има такова нещо .... бяха им останали само шайбите :screwy , втикнах ги пак там нямах си на идея какво точно липсва , като спре ще му мислим :evil:. Това предишния собственик не знам с какво го е карал и бензиновия филтър беше катран ... може от същите тампони да е било .
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Пон 01 юни 2009 17:35
...съжалявам ,че не си от София,иначе веднага щях да те помоля за съдействие..
...моята помпа е демонтирана и седи в гаража ама не бих се наел с това разглобяване..иначе работи ама много квичи.... :Mr Green Fun
emo__80
Регистриран на: Съб 04 окт 2008 21:41
Местоположение: Кърджали
Мнениеот emo__80 » Съб 06 юни 2009 14:19
колега кофти бензин.повечето бензиностансии слагат керосалин в бензина за да е по мостен това изгаря гумените уплътнения,карай на газ п добрия вариант моя съвет
mrsvalqch
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 14:22
Местоположение: provadia
Мнениеот mrsvalqch » Чет 09 юли 2009 22:20
здравейте колеги.
Имам пасат В3 карам го от много време само на газ и наскоро реших да го покарам на бензин , но не успях.Когато завартя ключа не се чува помпата.Ако я разглобя да я изчистя дали ще се оправи?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 юли 2009 22:27
mrsvalqch написа:здравейте колеги.
Ако резервоара е бил празен, хиляда процента сигурен че е изгоряла. Бензина и служи за охлаждане на помпата, ако няма бензин вътре гори като факла. Моята като я свалих, я топнах в леген с вода и направо от акумулатора като очаквах да хвърли вода на 3 метра поне, тя само взе да почервенява отгоре.
Някъде от Симеон или Хр. Ботев ми донесоха китайска за 75 лева без кошницата. С кошницата /пластмасата/ бошова от 300 пари нагоре. Успех!
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Мнениеот vwivan » Съб 11 юли 2009 8:49
На моя Б-3 помпата съшо спря.Разглобих кощницата,оказа се че помпата е блокирала.Разпаднали са се гумените дистанционни тампони страшна мизерия .Нещо подобно на разтопен асфалт,не се разтваря от бензина. Колега red rider ти с какво почисти чернилката.
red rider
Мнениеот red rider » Съб 11 юли 2009 17:10
При мен остатъците бяха се събрали в горивния филтър когато го сменях вътре беше кока кола , а в буренцето на помпата беше халва ... то така и цялата работа си беше диария отвсякъде ... както и де :horror: .Когато поизсъхна го позачистих с мокра кърпичка но основно стана на прах и се изсипа само , забелязах че с мръсните ръце където пипна остава отпечатък и не излиза затова и не вапцах много много. Едната цедка мисля че беше метална и я напръсках със спрей за карбуратори имах един такъв на ВЮРТ , добра работа свърши , а другата прилича малко на плат и не ми се искаше да стане нещо я пръснах само с ВД-40 колкото да отмие налягането боклуците от цедката . Сега помпата пак се чува но само когато бензина е останал малко , преди все едно ронеше царевица ... надявам се да не я отварям повече ... при мен когато правя нещо чупя друго :dummy: :dummy: , сцепих малко маркуча на излишното гориво сега трябва да го сменям . :beat_butt2
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Съб 11 юли 2009 18:15
Колега понеже съм патил и аз с горивна помпа, на предишната ми кола и при мен тампоните бяха разядени, и в насипно състояние ги замених с парчета гориво устойчив маркуч.
vwivan
Мнениеот vwivan » Съб 11 юли 2009 23:12
И аз ще правя тампони от гориво устойчив маркуч защото не се.Има ги в комплекта на нова помпа.
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Пон 13 юли 2009 19:03
здравейте не мога да изкарам буксата на бензиновата помпа на пасат Б5 97 г , някой може ли да помогне как се вади, доста дарпах но не излиза , явно си има някакав чалъм ?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 13 юли 2009 20:09
Таз помпа ми прилича на Пиербург,като моята от 2Е и аз го ядох така преди близо 2 години,помпата беше в същото състояние и недържеше налягане от където ми се ебаваше първия старт,наложи смяна,защото всичките тез гумени уплътнения недържаха налягане,нова обаче Сименс аналог -340лв. взех я с отстъп9ка за 270лв.,ебами се мамата :evil:
Така че ако при теб вече всичко е Ок се радвай mhihi временно :Mr Green Fun
