запалка на голф 3-РЕШЕН
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 02 юни 2009 10:43
Колеги въпроса ми е,незнам как да накарам запалката да ми заработи как става работата със задържане ли, защото когато я натисна да остане там и после да искочи тя не стои а направо искача,в самата запалка ли е проблема или аз неправя нещо както му не е реда.ПОЗДРАВИ
Последна промяна от SIMETO1 на Сря 03 юни 2009 15:10, променено общо 1 път.
petyo_k
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
Re: запалка на голф 3
Мнениеот petyo_k » Вто 02 юни 2009 10:51
Колега,задръж натисната запалката известно време и я извади,ако е нагрята значи е вързана.Тогава на нея има едни краченца-разкрачи ги и тя ще стои вътре докато се нагрее като я включиш.Ако не е вързана трябва да я вържеш към тока.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 02 юни 2009 11:01
Значи аз съм пъхал в запалката трансмитер и той свети значи ток има ще видя със задържане
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 02 юни 2009 20:44
И мойта запалка е така - като я натисна, тя не се задържа натисната, а изскача направо. Ако я подържа няколко секунди се нагрява, но аз си мислех, че само трябва да я натисна, тя да се задържи и след известно време, като е готова, да щракне сама и аз само да си я взема..
Аз по принцип не пуша, но ми е интересно просто тая запалка що не е като другите..
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 02 юни 2009 21:34
трябва с една отверка леко да се изкревят двете ламаринки които са в дупката кадето се пъха запалката(наи добре на отка4ен акумолатор ина4е се получават заварки)
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 02 юни 2009 23:13
Трябва да се правят проби с тези запалки,да не ги чакаш повече от 10 сек,защото може да се запалиш mhihi
Ако се задържа повече,ч изваждаш принудително,после изчакваш да изтине кривиш на ново пластинките и проба след проба....проба ... до успех :!:
За по-лесно си махай бушончето за запалката,с акумулаторът ще навъртиш километраж :Mr Green Fun
Успех. :arrow:
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 03 юни 2009 15:10
Колеги реших проблема точно така както ми казахте да раскрача крачетата на гнездото кадето влиза запалката сега за около 5сек.стои вътре и искача нагрята.Благодаря на всечки отзовали се.ПОЗДРАВИ
