Намерих хубав ГОЛФ 2 ГТИ НО ... ????
diddo
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 23:24
- Местоположение: с.Желеэница
НО е с обикновенна гаэова и неможе да върви на бенэин ?? каква може да е причината (прекъсвал много)??? каэали му нещо диуэите трябвало лаэерно почистване? ама маи и нещо др. има ква може да е причината ??? голфа е 112коня! Благодаря предварително
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: Намерих хубав ГОЛФ 2 ГТИ НО ... ????
След дълго каране само на газ обикновено бензиновата помпа сдава багаж
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Tози голф е с двигател PB ако не се лъжа, най-вероятно е бензиновата помпа, която е потопяема и ако е седяла на сухо 100% е изгоряла. Цената на нова на Бош е около 300 лв.Ако проблема е в дюзите отпушването е около 170 лв със смяна на филтри и другите глупости.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Дюзите може да ти ги почистят на ултразвук , почти винаги помага .Помпата можеш да я провериш дали работи .
diddo
Мерси колеги !
бил направен на гаэ да върви и на бенэин само прекусва. така ставало обикновенно
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
обикновенна помпа 100 лева .дюзи си намира6 2 ра ръка от голф без газово и си готов за няма и 140 лева
- s0bieski
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:12
Колега и аз съм със същия мотор и върви перфектно и на гас и на бензин... и съм с обикновенно газово.
Така че проблема трябва да го откриеш
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
s0bieski написа:бил направен на гаэ да върви и на бенэин само прекусва. така ставало обикновенно
Върви щото от време на време караш на бензин
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Преди време и аз бях купил един ситроен бегачка така,''уж''само бензиновата помпа била изгоряла,а след като я взех сменях 2 бензинови помпи,4 инжектора,почистване на старите инжектори,разходомера се беше прецакал.За 2г. така и неможах да я оправя да върви на бензин както трябва и накрая я продадох,а бензиновата помпа и беше най-малкия проблем.Иначе на газ си вървеше перфектно,нищо че беше пълна игла с обикновенно газово
Само дето докато и оправя всичко си гърмеше и сменях колекторите че цъфнаха защото бяха PVC
но като оправих всичко свещи,кабели,капачки и прочие не гърмеше изобщо и вървеше 2 пъти по-добре на газ от на бензин.
Така че колега на мен това ми се струва същата уловка както при мен си беше
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Извинявам се за спама, колеги, но:
и
Сега по темата: колега, наистина не се връзвай на такива приказки "само това е за смяна и ще заспи", "само онова е за смяна и е супер" и т.н. Като е за смяна накарай го да я смените и вижте дали ще тръгне. Ако не тръгне си остава за негова сметка смяната, ако тръгне - купуваш.
и
diddo
откаэах се от голфа эащото не мога да го прехвърля тоя го купил от некав е така на доверие и нема никво пълномощно се 1 не е негов и не смея така собственика е в чужбина ама ако реши идва и си го эима (на негово ими си е) и аэ оставам с пръст в устата
diddo
НЯКОИ СЛУЧАИНО ДА ИМА ПОЭНАТ ДА ПРОДАВА ГТИ 2КА ???
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
viewtopic.php?f=44&t=145975 в продава има доста обяви вземи погледни
- moimoimoi
уточни кода на двигателя
ако е PB или PF може и дебитомер да е-като гръмне газовата и тои се прецаква точно по тоя начин
Потребители, разглеждащи този форум: TopGear и 65 госта
