Колегата от форума го предлага неговият номер по бош е 0 261 203 788/789 а моя е 0 261 203 188/189 а VW номера му е 3А0 907 311 В а моя 8А0 907 311 В
Колите са еднакви
Дали този комп ще стане на мойта и ако се пробва може ли да се повреди нещо неговия
Пасат В4 АBS 1.8 моно Питане относно смяна на компютър с малко различен номер
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Питане относно смяна на компютър с малко различен номер
Колите са... ?
Варшава, Победа, ЗИС?
- zdravko_1
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
Много точна поправка Пасат В4 АBS 1.8 моно
- zdravko_1
Няма ли някой който разбира от компове.В петък мисля да ходя да го пробвам.
dewey
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:32
- Местоположение: Кърджали
Аз съм пробвал само че на пасат б5 1.9 тди, компа от моята кола която е 110кс.на 90кс. Ама нещо имобилайзера не даваше да запалим колата...
- zdravko_1
Нямам имобилайзер
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
А каква е причината за да го сменяш?
- zdravko_1
Колата започна да прекъсва на бензин на газ върви перфектно,после въобще спря да върви на бензин и аз отидах на диагностика където стана ясно че проблема е в компа който държи постоянно отворена моно инжекцията.Това било софтуерна грешка която не се лекува.И си търся комп ,но досега винаги има малка разлика
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
zdravko_1 написа:Колата започна да прекъсва на бензин на газ върви перфектно,после въобще спря да върви на бензин и аз отидах на диагностика където стана ясно че проблема е в компа който държи постоянно отворена моно инжекцията.Това било софтуерна грешка която не се лекува.И си търся комп ,но досега винаги има малка разлика
А ако изчистите грешката, която най-вероятно е възникнала в следствие карането на газ, дали няма да се оправи? И да се разминеш с по-сложната задача да го подменяш?
- zdravko_1
Проблема ми е от повече от 6 месеца то не бяха грешки ТПС та ламбди стъпкови моторчета то не беше чудои Накрая 2 диагностики и едно решение нов комп ако някой има като моя но пълно съвпасение нека пише да пробвам
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
На моя Пасат имах същия проблем-сложих комп със същия номер, но друга буква след номера и заработи-моторът ми е RP,1,8,66kw. Интересното е, че след месец сложих да пробвам стария комп ,за който в сервиза казаха ,че не ства за нищо -но той заработи идеално!
- zdravko_1
По принцип колата на колегата е с имобилайзер , мойта има нещо в огледалото за обратно виждане но то не работи
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
няма да стане. всеки софтуер е към прилежащия хардуер. Неговия компютър оправлява друга инсталация. Търси такъв на който всички цифри да съвпадат. Или ако платките са еднакви да се презапишат или сменят само чиповете от твоя на новата платка, но резултата е същия компютър.
- nikolay_kolev
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 11:32
- Местоположение: Сливен Passat GL ,1.8 Mi, 90 к.с, RP-мотор,седан,бордкомпютър
Колега, не мисля че проблема ти е в компа, моя пасатор правише същите мизерии оказа се дюзата на моното. Също като теб се реших да сменям компютъра, нооооооо не е там проблема. При закачането на кодочетец, не хваща дюзата. А и между другото смених почти цялото моно с друго, температурни датчици, TPS-и поне 5, долна цяла плочка на моното, и нищо проблема си оставаше. Колата се дави и за това прекъсва на тихи обороти. Пробвай да почистиш дюзата на моното на ултразвукова вана, и ще имаш огромен ефект повярвай ми. Аз също имам газова уредба, и там проблеми нямам никакви.
Здравейте, темата е много стара но реших да пиша защото съм със същия проблем на Хюндай й30 и май вървя към смяна на копмютър?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
