Въпрос за климатроника на Sharn 1.9 tdi
Di_Do
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 9:55
Местоположение: Sevlievo
Мнениеот Di_Do » Сря 03 юни 2009 10:01
Въпросът ми е при пуснат двузонов климатроник
тябва ли и в багажника да духа студено,
защото при пуснат вентилатор отзад и
нагласен на 18градуса от там духа топло. :roll:
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Re: Въпрос за климатроника на Sharn 1.9 tdi
Мнениеот vlast_vd » Сря 03 юни 2009 19:03
Понеже имам шаран(но с еднозонален климатроник)студено духа само отпред и през отворите зад ръчната за втория ред седалки,а по мой наблюдения в багажника трябва да духа само топло и мисля, че това е когато има и печка, но може и да греша.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 04 юни 2009 14:00
Di_Do написа:Въпросът ми е при пуснат двузонов климатроник
А ти сигурен ли си че е двузонов? Над главите на задните седалки имаш ли възуховоди? Отзад има радиатор и вентилатор(еднозонов), и радиатор на климатика (двузонов). Мисля, че при положителни температури отзад не се включва вентилатора.
При мен пък въобще не духа отзад(еднозонов), ама това е една друга тема, тъпите жабари са отрязали някой жици да не им духа отзад, както на теб топло. А пък аз затапих радиатора отзад да не ми изтива антифриза през зимата, че минава под цялото купе и без това не го плозвам второто парно.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Чет 04 юни 2009 14:32
bobitur написа:
Аз имам шаран и имам копчалъци над главата ми и си има топло студено и три степени на вентилатора които се пускат от копче от преде на таблото, и мисля че требва да духа стедено ще пробвам че това лято не съм го пускал от заде и ще ти кажа
А некой можели да ми обясни къв е принципа на печката кога работи кога не от къде минава водата колко градуса я прави е тем подобни
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Чет 04 юни 2009 15:31
Мисля, че отзад има радиатор за парно и вентилатор като този отпред, а не печка.
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Чет 04 юни 2009 15:47
Koko26 написа:Мисля, че отзад има радиатор за парно и вентилатор като този отпред, а не печка.
Има си печка която се чува как свири от долу.
Но самият принцип на работа????????
Някой ако има схема
Di_Do
Мнениеот Di_Do » Чет 04 юни 2009 19:35
Благодаря за отговорите.
Гледах на еднин Форд Галкси има същия дисплей
като нашия- за двузонов климатроник.
На самия дисплей има възможност и е нарисувано,
че може да прави същите градуси както и отпред
и е с отделен вентилатор.
В багажника на Галаксито духа студено и има същите
изводи за хладилна чанта и за хладилник.
И зад лоста на ръчната спирачка не духа нищо.
Ако някой знае как се включва печката да пише,
че и аз се интересувам.Нашата въобще не се включва.
Нямам копчета за нея,трябва автоматично да се включва.
vlast_vd
Мнениеот vlast_vd » Чет 04 юни 2009 22:10
Печката трябва да е автоматична щом си с климатроник, работи при околна температура под 10 градуса и температура на антифриза под 75 градуса.А аз се чуда щом има кюнец(ауспух) тази печка на нафта ли работи?
Di_Do
Мнениеот Di_Do » Пет 05 юни 2009 8:12
Предполагам,че е на нафта печката.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 06 юни 2009 8:03
Di_Do написа:Предполагам,че е на нафта печката.
Да на нафта е и е доста икономична около 300-500гр. на час (ако не се лъжа) и за 40-50 мин.(без да е запален ДВГ) прави антифриза на 65 гр. Друг е въпроса че инсталацията е правена от инжинерите на форд и дава доста дефекти по пускането на печката.
Изтеглете си упътване от руски за сеат, шаран и галакси. Там има доста неща за печката, къде стой, как се пуска и т.н.
Di_Do
Мнениеот Di_Do » Нед 07 юни 2009 19:41
bobitur,можеш ли да дадеш линк към този
сайт?
Потребители, разглеждащи този форум: venyfill и 29 госта
