Днес реших да го сменя и какво да видя, има само решетка и под нея се вижда турбината на вентилатора. Извиках неволята и му сложих няколко слоя чорапогащтник
Филтър купе Г3!
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Филтър купе Г3!
Колеги възможно ли е колата ми да няма филтър на купето?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Филтър купе Г3!
възможно е!
- doaiena
Re: Филтър купе Г3!
При мен е същото като при колегата с Г2!
Преди е било лепено със силикон уплътнението и трябваше да го изрежа от към ръба на пластмасата /демек остана си пласта силикон по стъклото а кората е чиста/ и като сложих кората не си личи че съм я махал, но се опасявам да не падне вода в/у мотора на чистачките, защото е пласта силикон е точно нат улея и не уплътнява много добре или това не е проблем?
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: Филтър купе Г3!
първо относно филтъра много народ няма, и аз самия нямах като купих колата. слагат се фабрично на моделите с климатици, другите да гледат да не лапат листата и боклуците които хвъркат от духалките.
намери си такава кутия купи си филтър и ще видиш разликата
мен за 15лв колега от форума ме снабди с такава и за още 20-тина за филтъра и съм доволен, търси тука по автоморгите не се така "услужливи"
а относно уплътнението нема да се плашиш то е такова дунапренено и е за да уплътнява луфтовете като стегнеш гаиките да не дръпа отстрани ами само през филтъра. освен това ламарината има обърнат борд нагоре за да не влиза вода, освен това и филтъра е малко понависоко и мосля няма да имаш проблем с водата.
- doaiena
Re: Филтър купе Г3!
Колега имах предвид за моторчето на чистачките!
Тази кора с филтър за климатик какво представлява, филтъра се слага на нея ли?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Филтър купе Г3!
Ето едно добро и интелигентно решение на проблема без смяна на кутията. За съжаление не успях да открия къде се продават такива рамки.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: Филтър купе Г3!
Колега,много добра идея
С това почти няма смисъл от Филтър!!!
- valkilmera
Re: Филтър купе Г3!
doaiena написа:Колега имах предвид за моторчето на чистачките!
Мисля,че за моторчето не трябва да се притесняваш,на всички Голфове нов внос са само корите и не са оплътнявани с нищо,само корите!!!
Това ме навежда на мисълта,че няма да има проблеми,ако греша нека някой ме поправи
- doaiena
Re: Филтър купе Г3!
Идея как да изчиста силикона по-стъклото?
- doaiena
Re: Филтър купе Г3!
Колеги ходих до 'Кобра' и купих уплътнение №14 2лв метър!
- SaRaLiQ
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:05
Re: Филтър купе Г3!
Как се маха самата кора под чистачките,че искам да си почистя мястото около моторчето за духалката.Има листа под него и ме дразнят.До колкото виждам има някакви пластмасови болчета,но не мога да ги развия или да ги извадя по никакъв начин.Искам поне тази половина която е над това казанче да я махна.С оригинален поленов филтър съм
(не че е от значение)
- dsg1980
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Re: Филтър купе Г3!
болтовете се дърпат с отвертка ,наи добре 2,едната надига ,другата върти
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: Филтър купе Г3!
колега,кората под чистачките се маха трудно,трябват ти клещи и отверка,подпъхваш с отвеката под пластмасовия болт и като излезе малко го хващаш с клещите и дърпаш.Риска да се скъса (все пак е пласмасов)не е малък.Аз поне така я вадих кората,може да има и по-лесен начин,някой колега ако знае да каже
Re: Филтър купе Г3!
Единственият по-лесен начин е да ги смачкаш и изкормиш с клещите, тия болтове са абсолютно извращение
Добре че в едно магазинче в Пловдив ги намерих по 1,30лв бройката. А отвора на вентилаторчето го закрих с чорапогащник няколко ката, защото хич не ми се понрави цената на разните филтри за аспиратор. Една прашинка не е влязла оттогава.
Добре че в едно магазинче в Пловдив ги намерих по 1,30лв бройката. А отвора на вентилаторчето го закрих с чорапогащник няколко ката, защото хич не ми се понрави цената на разните филтри за аспиратор. Една прашинка не е влязла оттогава.- SaRaLiQ
Re: Филтър купе Г3!
ще пробвам утре
