П.С Колеги кажете малко повече за този датчик на Хол къде се намира и каква му е ролята , въртими се из главата че и тои е някъде около това място.
Цена на бобина за Б4
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Колеги днеска ми се случи следният проблем. Качвам се на колата паля и тръгвам да си ходя. Спирам до един магазин да чупя едни строителни материяли, паля колата и веднага след това гасне
.Паля пак и никои няма нито на газ нито на бензин.Доиде един приятел на помощ и викам сядаи зад волана и като ти кажа да въртиш въртиш ключа за малко. Измъкнах единият кабел от свева, извадих една от свещите които смених преди време , дипотам я до корпус ама искра няма никва. Следователно се разглабя дистрибуторната капачка да се види в какво въвстояние е. Състоянието и не е розово, палеца е леко нагорял както отпреде където е контактната пло4ка. така и леко полюсите на всеки един кабел. Правя следната проба от бобината с бабел и свещ давам на контакт но искра пак няма
с на входа на бобината си има 12 волта след като се подаде на контакт. Всичко до сега ме навежда на мисълта - нова бобина, нова дистрибуторна капачка и нов палец. Можете ли да ми кажете марки за предпочитане и ориентировъчни цени. Също така проиемам съвети и напътствия.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Цена на бобина за Б4
Като за начало пробвай с друга бобина. После с друг комутатор и накрая се насочи към датчика на хол. Намира се в делкото, но и аз само съм чувал за него.
Бобините почват от около 40лв. В раздел "продава" се продаваше една нова за 25
Комутатора също е около 40лв - най евтиния, нов.
- stereofonix
Колеги а на дистробуторната капачка има ли обозначение къде се слага кабела за свеща на 1-ви цилиндър , за 2-ри и т.н. Можете ли да ми дадете няква схемна картинка. Благодаря
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
След като свалиш дистрибуторната капачка на металният корпус на разпределителя (делкото),там където ляга ръба на капачката има резка.Когато палеца е точно над резката е на 1-ви цилиндър.Пада ти се горе вдясно като застанеш срещу двигателя.След това подреждаш кабелите по часовниковата стрелка в ред 1-3-4-2.Което ще рече по часовниковата, следващият кабел е на 3-ти,след това на 4-ти и последния на 2-ри.Като на двигателя 1-ви е към ангренажа и следват 2,3,4.
За датчика на хол-той дава информация на ЕКУ,че коляновият вал се върти.Тоест,че трябва да започне запалване и след това работа на двигателя.Датчика е точно под палеца и към него се включва една букса с три кабела (захранващ +;маса и сигнал зкъм ЕКУ)
Щом на бобината идва 12в не е от него.Освен самата бобина може и да е заминл комутатора,който е закрепен на самата бобина,ако бобината ти е квадратна ,ако е кръгла майче е до кутията на ЕКУ,но не съм 100% сигурен.
- stereofonix
Това мие бобината. Мисля 4е всичко е в един корпус
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Цена на бобина-комутатор (от показания тип)- към 120 лева беше в Ауто+.
Марката е HUCO (уж по-читавото пълно менте!)
Това, че на двете крайни крачета на комутатора идват +12V не е 100% гаранция, че Хол-датчика е здрав.
За да си сигурен, че той е наред и проблема е в бобината трябва да се увериш, че на средния извод идва импулсна поредица, когато въртиш на стартер.
Мери м/у средния кабел и маса с волтмера (или още по-добре- светодиод да се свърже). Като върти двигателя там трябва да се сменят +12V|0V|+12V|0V...
А най-добре помоли някой колега да ти услужи с една бобина за проба
Сменя се елементарно и не се губят никакви центровки или нещо друго...
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
По-добре колега си вземи втора употреба ,аз така си взех преди 2 години за 70лв. и не е мръднала до сега
,според мен новата не епо-добра от една втора употреба
,според мен новата не епо-добра от една втора употреба -
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
В евро 07 струваше около 90 лева, най-добре си купи нова такива неща не се купуват втора употреба,защото са слабо место на VW.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
mili 75 написа:В евро 07 струваше около 90 лева, най-добре си купи нова такива неща не се купуват втора употреба,защото са слабо место на VW.
Добре кой ме пита ше му кажа
,това да не са ти кабели или свеши дееба
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
