N75
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: N75
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Сря 03 юни 2009 17:04
някой те е метнал по тъча, точно такъв си взех преди 2 дни, и на него пише незнам си коя седмица 2009та
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Re: N75
Мнениеот dymbo » Сря 03 юни 2009 20:59
И аз си взех такъв, Пиербург 85 лв.вчера го смених.
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Re: N75
Мнениеот pivv » Пет 05 юни 2009 13:26
кажете колеги тогава, откъде да си взема такъв клапан. От коя верига автомагазини? Щото аз проверявах в VW магазин и ми казаха, че такъв вече не се произвежда. Кажете откъде мога да си го взема? Говорим за N75, клапан закачен на тръбата към интеркулера!?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: N75
Мнениеот Andonov » Пет 05 юни 2009 14:22
pivv написа:кажете колеги тогава, откъде да си взема такъв клапан. От коя верига автомагазини? Щото аз проверявах в VW магазин и ми казаха, че такъв вече не се произвежда. Кажете откъде мога да си го взема? Говорим за N75, клапан закачен на тръбата към интеркулера!?
Mай грешиш нещо колега. Какъв Н75 закачен на тръбите към кулера. :shock
Kung_Fu_Panda
Re: N75
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 05 юни 2009 14:41
трябва му клапана за ЕГР-а а не N75, него не го знам кой номер се води
pivv
Re: N75
Мнениеот pivv » Пет 05 юни 2009 18:43
Andonov написа:
не, не греша. Така си е, може би при VW е на друго място, но на ауди-то си е точно там.
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Re: N75
Мнениеот sukito » Пет 05 юни 2009 19:27
Някой може ли да помогне със снимков материал къде е този клапан при Г4 AHF, защото като правиха диагностика ми казаха, че е за смяна(изписа грешка в н75). Сега ще си купя нов и искам да си го сменя сам.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Re: N75
Мнениеот SACHO7803 » Пет 05 юни 2009 19:37
pivv написа:
Andonov написа:
няма такива филми колега.ти май си мислиш че МАР-сензора е н75 или...да не говориш за дебитомер????
sukito написа:Някой може ли да помогне със снимков материал къде е този клапан при Г4 AHF, защото като правиха диагностика ми казаха, че е за смяна(изписа грешка в н75). Сега ще си купя нов и искам да си го сменя сам.
отваряш капака--заставаш срещу колата-и под чистачките има доста вакуум мъркучета и два клапана --ти сменяш десния.другия вляво е за екологията.но според мен не бързай да го сменяш н75 щото проблема може и да не е от него.е освен ако не се е скапал ел.
pivv
Re: N75
Мнениеот pivv » Пет 05 юни 2009 20:59
[/quote]няма такива филми колега.ти май си мислиш че МАР-сензора е н75 или...да не говориш за дебитомер????[quote="sukito"]
а каква е разликата между МАР-сензор и дебитомер? :o Клапанът Н75 е закрепен в ауди Б4, 1Z точно на тръбата, която отива към интеркулера. Както и да е, моето питане беше относно къде мога да си го намеря. А колегите, които ме уверяваха, че пиербург произвежда живо и здраво същия клапан дори в 2009 г. нещо млъкнаха. :(
SACHO7803
Re: N75
Мнениеот SACHO7803 » Пет 05 юни 2009 21:06
разликата между МАР-сензор и дебитомер е огромна тъй като двете нямат нищо общо--едното измерва налягане--другото количество въздух.а н75 на пиербург може да си намериш във всеки магазин за авточасти.ако го нямат в наличност ще ти го доставят.ти явно гледаш и търсиш нещо друго но не и н75.незнам защо не се вслушваш а си твърдоглав и държиш на твойто си.
Andonov
Re: N75
Мнениеот Andonov » Пет 05 юни 2009 21:09
Колегата май търси самия вакуум клапан, който движи клапата на ЕГР-а.(механичния)
Едва ли ще го намериш като резервна част.
За справка само: същия подобен клапан за турбото ти струва почтни колкото полувин нова турбина.
pivv
Re: N75
Мнениеот pivv » Пет 05 юни 2009 21:15
ами точно в магазини за авточасти съм ходил и официални представители на ФВ и Ауди, и оттам ми казаха, че такъв не се произвежда(в смисъл Пиербург). Ето за това нещо говоря, качвам снимка.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: N75
Мнениеот ifidik » Пет 05 юни 2009 21:24
след снимката клапана е уточнен :D .на ауди до 93г. стои до въздушния филтър,а след 93г е доло до турбината и трудно се бърка до него.ориентирайте се по червения маркуч
pivv
Re: N75
Мнениеот pivv » Пет 05 юни 2009 21:29
ifidik написа:след снимката клапана е уточнен :D .на ауди до 93г. стои до въздушния филтър,а след 93г е доло до турбината и трудно се бърка до него.ориентирайте се по червения маркуч
:да: стига обаче маркуча да е все още червен :D а пък относно купуването му, има ли все пак някакви идеи откъде да си взема такъв, щото сега съм с един втора употреба. Поне не е клеясъл като моя, но ...знае ли се дали е здрав...
dymbo
Re: N75
Мнениеот dymbo » Пет 05 юни 2009 22:10
Потърси в някои магазин на генакар,поне моя го взех от такъв магазин в Бургас преди седмица и е немски ,пише пиербург на него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MamaMy и 71 госта
