Проблем с паленето ?!
genata_83
Регистриран на: Пет 29 авг 2008 19:38
Мнениеот genata_83 » Съб 06 юни 2009 11:51
Понякога неиска да запали от първия път.Въртя ,колата се тресе цялятя и излиза черен пушек.Странното е че индикатора за подгряване на свещите гансе за не повече от две секунди? НЯКОЙ ДА ИМА НЯКАКВИ ИДЕЙ???
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с паленето ?!
Мнениеот profesor humel » Съб 06 юни 2009 11:52
а сащо да ти пали и гасне за миг запалва и изгасва :talk:
genata_83
Мнениеот genata_83 » Съб 06 юни 2009 11:56
Запали ли веднъж няма проблем,ама пали с едно такова тресене...инче полсе гася и паля веднага от веднъж.
genata_83
Мнениеот genata_83 » Нед 07 юни 2009 14:31
някой да може да помогне???
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Пон 08 юни 2009 7:23
ми колега незнам от кво може да го прави мислех че е от контактора ама тя щом си пали значи няма проблем с него :dummy:
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 08 юни 2009 10:21
Наскоро един съсед се оплака, че след като е сипал цял резервоар нафта от Шел и Голфа (4-ка) по същият начин се държал... :roll:
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Пон 08 юни 2009 15:50
Scarchu написа:Наскоро един съсед се оплака, че след като е сипал цял резервоар нафта от Шел и Голфа (4-ка) по същият начин се държал... :roll:
тва звучи несериозно - от 40 000км карам САМО с В-Пауър Дизел и нямам проблеми в това отношение...напротив даже...
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 08 юни 2009 17:39
А каква е колата и с какъв двигател?
genata_83
Мнениеот genata_83 » Пон 08 юни 2009 20:01
1.9 TDI Помпа дюза 116 коня
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 08 юни 2009 20:05
А около помпата за високото налягане да не е всичко с нафта?
genata_83
Мнениеот genata_83 » Пон 08 юни 2009 20:54
а къде точно се намира тя помпа,трябва да погледна.
stoickov
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Мнениеот stoickov » Вто 09 юни 2009 7:24
Смяна на запалителни свещи и профилактична смяна на датчика на антифриза(който командва подгряващите свещи) и ще се родиш и ще черпиш едно кафе.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 09 юни 2009 7:36
stoickov написа:Смяна на запалителни свещи и профилактична смяна на датчика на антифриза(който командва подгряващите свещи) и ще се родиш и ще черпиш едно кафе.
Щеше да му бъдеш изключително полезен с този пост ако колата е форд. mhihi
ефенди
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 13:39
Местоположение: Добрич
Мнениеот ефенди » Вто 09 юни 2009 8:43
здр.господа..моя пасат е v6 мотора..и откакто темперетурите се качиха над 30 гр.имам проблем..пасата не пали ,когато е загрят,а сутрин при студен двигател от раз..ходих на диагностика..нищо..но впоследствие майстора каза ,че е възможно да е от ротора на нафтовата помпа..при загрят двигател се променял вискозитета на нафтата..около 800 ротор..100лв труд..но преди да мина на този вариант да ви попитам нещо..в едно от мненията по горе пише,че темп.датчик на антифриза командва подгревните свещи..а аз забелязах ,че понякога при мен няма показания на темп.на таблото..после се оправя и така..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 09 юни 2009 8:44
Я колега пробвай първо с нов акумулатор, и тогава давай 1000 лева за небивалици.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
