1.9 TDI - Крив колянов вал. Изправяне?
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Проблема е следния. Първоначално мислехме, че ролката на коляновия вал е крива. След нейната смяна няма никакъв ефект. По време на работа на двигателя(1.9 ТДИ), тя продължава да се върти на криво. Сега на дневен ред е мнението, че коляновия вал е крив. Въпросът ми е: Може ли, той да бъде изправен без демонтаж и ако може как става това.
- dobrin
- Чингис хан
Re: 1.9 TDI - Крив колянов вал. Изправяне?
Не знам как точно си представяш изправяне на колянов вал изобщо, да не говорим направо без да се сваля
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Отиди по-добре при някой, който разбира и не те кара да сменяш някакви ролки..
при крив колянов вал .. имаш ли си представа какво става с колата ?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колега сигорно имаш предвид демпферната шайба,че ти бие.Проблема освен в демпфера може да бъде в зъбното колело което ти върти ангренажния ремък.Не ми я много ясно как може да се изкриви колянов вал и за пръв път чувам за такова нещо.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
крив колянов вал
ти имаш ли представа какво ще се случва с колата като я запалиш
мислете малко бе хора
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
колега при крив колянов вал както казваш ти ако запалиш автомобила наи малко ще се скаса вала пак може и да повлвче и куп бели още
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
колянов вал се криви.. това е напълно възможно..
но не е възможно да е крив и колата да работи.. тогава има яко блокаж ..
затова ако колата си ти върви и пали значи вала нищо му няма
поддържам мнението за демферната шайба...от опит, щото ми се наложи да я сменям. Само, че мойта тъкмо започваше да ме ядосва - свистеше, следващия етап, според майстора е демфера да се мята натъй насам
Абе колеги става въпрос за класическия проблем на тези мотори,(предполагам 1Z) наистина ли никой от вас не се сеща за какво пита човека,че даже и администратора?
Това,че въпроса не е зададен много точно не значи,че не е ясен,ама то си зависи и кой го чете. ПП.в случая е мн. вероятно да е крив вала но не там където всички си мислят.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Криво е челото на вала .Без сваляне май няма как да се оправи .
- profesor humel
- kamus11
Сподели малко повечеdanii написа:Абе колеги става въпрос за класическия проблем на тези мотори,(предполагам 1Z) наистина ли никой от вас не се сеща за какво пита човека,че даже и администратора?Това,че въпроса не е зададен много точно не значи,че не е ясен,ама то си зависи и кой го чете. ПП.в случая е мн. вероятно да е крив вала но не там където всички си мислят.
и, аз не бях чувал за изправяне на вал, но един от майсторите ми каза, че това не е единичен случай и се монтирало някакво приспособление към вала и след обработка нещата си идвали на място. Много ми стана интересно и след, като този проблем е познат, реших да питам във раздела за дизели -
dymbo
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
- Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Що подвеждате човека е ,как ше се изкриви колянов вал тои да не е от кашкавал направен. Ако някои тука може да изкриви закалена стомана
Виждал съм и съм карал с счупен колянов вал, ама изкривен вал
- =TDI=
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
- Автомобил: Passat 1.9 TDI
- Двигател: 1Z
KirilGeorgiev написа:Криво е челото на вала .Без сваляне май няма как да се оправи .
абсолютно вярно. Моят го челосах 2 десети на струг и на фреза нова засечка за агренажното колело.
Не се ли вземат навреме мерки- после много боли.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
=TDI= написа:KirilGeorgiev написа:Криво е челото на вала .Без сваляне май няма как да се оправи .
тва ти е играта колянов вал не може да се изкриви п простата причина че има една камара основни лагери там -невъзможно е .Проблема е около зъбното колело щом демпфера е сменен -имаше една тема за някаква руска фреза -приспособление което изравнява челото на вала ама така и никой не го е виждал тва приспособление.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 39 госта
