Здравейте , имам проблем с мойто Пасатче и реших да попитам дали някой се е сблъсквал с подобен проблем .
Колата е 1.8турбо, 150коня,бензин,2000г - проблема е че глъхне , за да ускоря трямба да напомпам на педала на гаста. Бях при Васко1 други неща да сменям и той ми каза , проблема е в "ланда сондата" ( закачи компютър). След смяната на въпросната сонда , резултата е 0. Никаква промяна .
Моля за съвет.
Поздрав на всички .
Пасат 1.8т не върви добре , глъхне
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Пасат 1.8т не върви добре , глъхне
Бегай пак при него, ще ти измисли друго.
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
И да не забравиш да пишеш при кого и как си решил проблема.
Късмет!
И дано да е с минимум средства.
Късмет!
Забравих да кажа ,че с ланда сонда и без ( изваден куплонг) - нема разлека .
Спънат кон
Спънат кон
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
имаш ли катализатор
Дебитомера гледал ли си как е,той си е долу горе като консуматив,така че не е лошо да провериш дали не е от него.
Здравейте , ходих при момчетата от Герман . Включват , гледат - всичко наред .
Казват катализатора . Отивам при Лазаров - ауспуси . Той - не е катализатор . Забравих да кажа , че колата е на по малко от 80 000 км.
Препоръча Сумиста от audi форума .
В този форум нямали " сумисти" ?
колега рещи ли си проблема , че имам сащия проблем и днес се бях рещил да махам катализатора , ходих при едни и те викат нищо му няма на катализатора виж си ланда сондата . Някои знай ли как може да се провери ландата дали работи или не . Като ми бяха гледали газовото ми казаха 4е не им излиза ландата нешо .
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
При мен същия проблем вече е частично излекуван със смяна на дроселова клапа. След сума диагностики, на които не излизат никакви грешки, колата глъхнеше когато настъпя до край и тръгваше, когато отпусна педала на газта на половина. Съответно трябваше да помпам педала на газта, за да се "отпуши".
P.S. - дроселовата клапа си беше здрава и я смених напразно... нов дебитомер е решението!
Последна промяна от VW_FEN на Вто 27 юли 2010 0:40, променено общо 2 пъти.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
колега, а колко струва нова дроселклапа и в кой сервиз я смени
Имах същите симптоми - оказа се дебитомер. Диагностиките не помогнаха, всичко изглеждаше добре.
Помисли дали не можеш да вземеш от някъде дебитомер за тест преди да се хвърляш на по-скъпи ремонти.
Подкрепям идеята за дебитомера.
Имах същите симптоми - смених и всичко е ОК.
При мен отначало започна да го прави след като запаля топла колата понякога и се оправяше. После се оправи и не го правеше, и когато отидох за друго в Юнитрейд механика го закачи на тестера им и казва: - "Колата не върви както трябва - за Дебитомер е."
Аз му казвам, че колата си върви добре и няма проблем - той пак същото. Като си тръгнах вече наистина не вървеше. Той каза, че е изчистил някакви настройки ли незнам си какво и т.н. Явно се е бил нагласил някак си преди това и си работеше, но после не. Смених го и всичко от тогава е ОК.
Не твърдя, че не може да е от дроселовата клапа, но това е моят опит.
Поздрави и успех на всички
- VW_FEN
Мда, проблема е комплексен... Аз имах придърпване преди, то се махна. Сега не придърпва. Обаче проблема с напомпването на педала на газта остава. Трябва да го настъпя два-пъти до ламарината, за да се отпуши и да тръгне. Поне дроселовата клапа смених, че от старата прекъсването беше много стабилно. При всички ли е така - помпате педала на газта за да тръгне? Аз не твърдя, че съм се набутал с дроселова клапа, просто няколко са нещата за оправяне. Може да си имам и дебитомер за смяна. Ако той е заминал, същите ли са симптомите?
P.S. - след 4-5 дена каране с новата дроселова клапа отново почна да прави номера. Смених напразно и N75 + байпасния клапан, резултатът е малко повече ряз в ускорението; след смяна на дебитомер всичко заспа и придърпванията изчезнаха.
Последна промяна от VW_FEN на Вто 27 юли 2010 0:44, променено общо 1 път.
- vladobg78
а дали не се дължи на зацапани въздушен филтър и кофти свещи. и при мен оборотите играят малко и се стабилизират сами.
- VW_FEN
Всичко е сменено с ново - филтри, свещи... Има някакъв потенциометър на самия педал за газта, който може да прави мизерия, но май само VAGCOM може да го покаже. С други диагностични програми не излиза...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
