разход на масло passat ariva
emo__80
- Регистриран на: Съб 04 окт 2008 21:41
- Местоположение: Кърджали
за 10000км ми дава разход към 4лт масло компресията е 11,5 при загрял двигател,на дълг път си я настъпвам яко,смениха ми гумички тогава взе да харчи повече,до тогава бесе 2лт разход на 10000км.аз от една година карам този пасат и ми писна от ремонти.колко трябва да е компресията на един пасат 1.8 моноинжексия ABS мотор.някой знае ли?
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: разход на масло passat ariva
Компресия като нов е 10,5! Ако е 10 е идеален
Смени си не само гумичките, но и водачите на клапаните - не са скъпи!
- moimoimoi
зависи и с какво масло караш,но щом казваш че я настъпваш определено ще харчи повечко от нормално,а може и маслен сегменти
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
emo__80 написа:до тогава бесе 2лт разход на 10000км.
emo__80
карам с масло тексако 20w40.и аз карам на гас на бензин от време на време.4лт.са много нали?но пък от зад не пуши няма пусек не съм забелязвал да пуше
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
kristianatanasov, това, че е бистро не е много хубаво - идеята на маслото, освен да смазва, е и да "мие" двг-то, така че в края на смяната обикновено е доста по-черно. Вероятно газта дава отражение, тук не мога нищо да кажа, но със сигурност не би трябвало да е бистро.
Кажи на колегата ти да сменя марката масло.
emo__80, пипни с пръст в ауспуха и след това разтъркай с пръсти чернилката и виж дали е мазна, като от масло. Ако да, трябва майстор да си я види.
emo__80
мерси колега щте проверя
- Данко
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: София/Перник/Радомир
колега и мойта В3 е на газ и маслото не почернява,и аз имах същият проблем с разхода на масло, но смених гумичките и сега него пипа.
А 4литра масло за 10000км. си е направо смяна защото пасата събира толкова.
Колега пробваий с тези масла:Мегуин или Лемфюрдер
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
И при мен беше така ( надявам се да е минало вече ), но миналата неделя си смених гумичките на клапаните.Старите бяха толкова изпечени, че направо се чупеха.По принцип това си е болест на АБС мотора.Аз съм минал едва 200 км. отр смяната им, но една приятелка има Голф с АБС мотор и откакто ги смени харча на масло е минимален.
emo__80
значи аз пак да меням гумички,ако не се оправи тогава ше пробваме друго,ще пробвам и тези масла но дали ще мога да ги намеря незнам
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78, ssssl, Vasyu_06 и 24 госта
