Добавяне габарит за мъгла към стоп светлина - Г3
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 07 юни 2009 18:38
Идеята съм я взаимствал от следната тема viewtopic.php?f=5&t=147186 .
Конкретно става въпрос за Голф 3 но принципа е приложим и за други. Има там на левия стоп една секция 'заден габарит за мъгла' която аз лично съм използвал за сега само няколко пъти. Идеята е при натискане на спирачката освен стоп светлината да свети и въпросната светлина за мъгла, както на левия така и на десния.
Това постигаме като подадем плюса на стоп светлината към плюса на габарита за мъгла. Желателно е това да стане през изправителен диод за да не свети пък стопа при пускане на светлината за мъгла. Внимание: диода да е за ток 3А или по голям, аз имах под ръка 5 амперови.
Осигурете си и подходящи кабелни обувки, аз ползвах от една налична букса.
Лявата и дясната пластмаса с фасунгите са абсолютно еднакви разликата е в ел. инсталацията. Намираме двата плюса за които ставаше въпрос по горе на въпросната пластмаса. Пина на единичната букса и средния пин от тройната.
Свързваме с готовите мостчета.
Ляв стоп:
Десен стоп:
При мен на десния стоп на идентичното място за светлина за мъгла нямаше крушка в цокъла а отвора в рефлектора затапен. Внимателно с ножче изрязваме предвиденото място и добавяме крушка.
Тук обаче се появява един малък дефект-ефект, при натискане на спирачката свети и индикацията за задна светлина за мъгла под копчето за пускане на фаровете.
Това се преодолява със свързването на още един диод на захранващия кабел за светлината за мъгла с катода към крушката някъде преди буксата влизаша в левия стоп.
Оригиналният 10А предпазител за стоп светлините е достатъчен тъй като общо за четирите крушки става 7А.
Резултата от цялата операция - имаме двойно по-силни стоп светлини за малко пари :D
И въпреки упреците на мой колега, че ще вадя очите на хотата зад мен съм доволен от резултата, защото по-добре да му извадя очите от колкото да ми влезе в багажника и да каже 'абе не те видях, че спираш'.
Съвет към всички които се захванат с начинанието: Моля ползвайте шлаухки ПВЦ ленти и всякъкви такива изолационни пособия за да няма после :banghead:
Последна промяна от bahyr на Чет 26 ное 2009 21:50, променено общо 2 пъти.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: Добавяне габарит за мъгла към стоп светлина - Г3
Мнениеот webdude » Нед 07 юни 2009 18:44
Тва ще дойде гадничко ако в някое задръстване се падна зад теб (особено нощем)... :beat_butt2
Поне се надявам, че като дремеш на някой светофар дърпаш ръчна, а не седиш на спирачката ...
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пон 08 юни 2009 1:35
Тая крушка за мъглата не свети ли принципно по-силно от стопа или така си мисля?
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пон 08 юни 2009 9:11
ZeroCool написа:Тая крушка за мъглата не свети ли принципно по-силно от стопа или така си мисля?
Не, същата е. Мисля, че всички лампи на стопа, освен габарита бяха по 21W.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 08 юни 2009 9:44
webdude написа:Тва ще дойде гадничко ако в някое задръстване......
Ами то преди да се хвана да го правя това бая се чудих и зяпах хорските коли отзад :mrgreen: . На голфа светлините са сравнително ниско и си мисля, че не би трябвало да заслепяват.
А за крушките всички са по 21W само габарита( стандартния ) е 5W.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 08 юни 2009 10:53
Добре е за да се привлича по-добре вниманието.
Малко по-често ще смяняш стоп машинка.
Голф 5 може да се кодира точно това - дали да светят тези габарите при натискане на стопа.
Щом е измислено от германеца значи е разумно, но все пак мисля че оставено, като екстра за страни с намалена видимост през по-голямата част от деня.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Вто 09 юни 2009 1:11
Andonov написа:Добре е за да се привлича по-добре вниманието.
Съгласи се че в България, доста водачи са с намелена видимост през цялата година :D
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 09 юни 2009 12:23
и аз съм слушал че светлината за мъгла е по-силна , при положение че крушката е като тази на стопа ( 21 В ) Според мен изглежда по-силна , понеже се намира по в средата на колата и тези които карат зад нас я виждат челно и можеби за това се получава някакво "заслепяване" :)
Браво колега за темата :)
п.с. ето и за Голф 2 viewtopic.php?f=5&t=147186
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Сря 10 юни 2009 13:20
Deo88 написа:и аз съм слушал че светлината за мъгла е по-силна , при положение че крушката е като тази на стопа ( 21 В ) Според мен изглежда по-силна , понеже се намира по в средата на колата и тези които карат зад нас я виждат челно и можеби за това се получава някакво "заслепяване" :)
Може и да си прав , но аз мисля че не си, няма никакво значение каде се намира всетлината " в средата или от края " всичко е до вътрешноста на разпръсквателя на светлината.Тоест погледнато от вътре бобчетата на преградката за стопчето за мъгла са доста по полеми и по лупести.Следователно резултата е по силно и наситено червено. :screwy
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Сря 10 юни 2009 23:40
Моето за маглата свети сас спирачките като натисна става цхудо от зад много яко свети
Deo88
Мнениеот Deo88 » Чет 11 юни 2009 6:05
low_creep написа:става цхудо от зад много яко свети
"цхудо" :?:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 11 юни 2009 9:57
Защо се занимаваш със глупости бе колега? Взимаш един универсален 3-ти стоп на Hella монтираш си го и готово. Тая лампа за мъглата за нищо я нямате а някой помисли ли какво е усещането като пред теб има такава кола вечер на светофар и шофьорът и държи спирачките натиснати? Ама това е друга тема :idea:
В авто плюс има универсален трети стоп на хела за 30лв и свети страхотно.
А като се замисля явно Ханс е глупав че не го е направил това още в завода ама нали сме все спецове в БГ и ще му отстраним грешката. Колега нищо лично но не ми харесва и не е практично дори е вредно това което си направил ама това си е лично мое мнение :roll:
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 11 юни 2009 10:01
znainainai написа:Защо се занимаваш със глупости бе колега? А като се замисля явно Ханс е глупав че не го е направил това още в завода ....:roll:
:012:
Andonov написа:Голф 5 може да се кодира точно това - дали да светят тези габарите при натискане на стопа.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Чет 11 юни 2009 10:53
znainainai написа:Защо се занимаваш със глупости бе колега? Взимаш един универсален 3-ти стоп на Hella монтираш си го и готово. Тая лампа за мъглата за нищо я нямате а някой помисли ли какво е усещането като пред теб има такава кола вечер на светофар и шофьорът и държи спирачките натиснати? Ама това е друга тема :idea:
Колега, ако искаш вечер на светофара да гасим фаровете понеже се заслепява от огледалата за задно виждане?
Не виждам какво толкова ще те заслепят тези светлини на стопа, не съм чул за човек заслепен от стоп светлина, 1во няма рефлектор, 2ро крушката е 21W, ще кажеш, че са 4 крушки, да ама са разделени не светят като една и няма как да те заслепят!
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 11 юни 2009 11:58
Абе като не ви харесва недеите си ги вурзва ве
Хикои не ви кара
Които иска да свети яко да си го напраи
