Предварително се извинявам ако има такава тема, но нямам никакво време да търся.
На един приятел голфа тече от ГНП-то и немога да разбера от къде идва нафтата.
За по-голяма яснота пускам снимка.
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=12697130
Отвора ограден с червено се пълни с нафта и започва да прелива и да олива цялата помпа.
Къде да търся теча? В гарнитура ли е или нещо друго?
Мога ли да сваля главата на помпата без да ми се налага да режа и запоявам после кабели?
Въпрос за теч от ГНП на 1Z мотор
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Въпрос за теч от ГНП на 1Z мотор
гьрнетура на главата
може да свалиш главата без да режеш никакви кабели и да запояваш
необходим ти е комплект гьрнетури или само едната продават се и по единично
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Колега кажи колко са ти излезнали гарнитурите,защото днес видях,че и моята има слаб теч.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
4 лв общо за двете.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Днес свалихме главата и поръчахме гарнитури,понеже в нашия град няма в наличност.
В понеделник или вторник трябва да дойдат.Цял комплект нямаше само тия двете.Цената е около 10 лв.
- Andonov
Добри надценки имате за такива дребни неща. А какво остава за по-скъпите.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Andonov написа:Добри надценки имате за такива дребни неща. А какво остава за по-скъпите.
Кво да се прави колега в малкия град е така.
Всъщност комплекта не е само двете гарнитури ами и още неща.Може би за цялат помпа.Като го вземем ще видим.
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
това там дето е текло е от капачката, там не е главата.
- Andonov
batsasho1 написа:това там дето е текло е от капачката, там не е главата.
Прав си. Това е таза на главата.
- rosen79
Да попитам,влияе ли по някакав начин на вървенето този теч,макар и съвсем малко да прокапва?Питам защото на мен не ми тече много,а само цапа помпата,в смисъл не е фрапантен теч.И друго,едната гарнитура е от горната страна на помпата,а другата къде е?
- Andonov
Oт долната.
За която ти трябва след това насройка ако се сменя.
Има и трета, която е меджу елемента (онова от където изизат 4 тръбички)и корпуса на ГНП-то.
- rosen79
При мен е същото като при колегата,в дупчицата се събира нафта,но не е много.И от задната страна на помпата се вижда,че е мокро.Коя гарнитура трябва да се смени,и трябва ли след това настройки на помпата,или обезвъздушаване?
- Andonov
Долната. Но така или иначе е добре да се смени и горната.
- rosen79
Мерси колега.
- nane
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
- Местоположение: враца
аз искам да попитам на мен ми тече някаде в задния краи от към трабите за дюзите сменял съм тези на ел.блока на помпата само че незнам от зад как става някои може ли да обясни които е сменял сам без да е ходил на маистор
