Носач на б5
Re: Носач на б5
Колеги, престои ми смяна на носача на стабилизиращата щанга (десен долен носач).На снимката на единак се вижда ( изцяло правия).Въпросът ми е дали е сложна процедурата и колко време отнема?
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
Re: Носач на б5
колега ти си ги сменил значи добре а каза ли ти някой че тези носачи се стягат на работно положение защото иначе им съкращаваш живота
Re: Носач на б5
dimmit написа:колега ти си ги сменил значи добре а каза ли ти някой че тези носачи се стягат на работно положение защото иначе им съкращаваш живота
След като се сложи носача,болтовете да се стегнат,когато колата е на земята така ли да разбирам ???
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Носач на б5
Да колега по-точно казано когато колата е на земята,защото тампона се стяга в положението, в което седи най-дълго.Ако го стегнеш когато колелото е вдигнато като пуснеш колата веднага даваш едно постоянно усукване на тампона.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: Носач на б5
А масова практика е, дори в сервизи с име (не официалните, а такива, които наистина са заслужили определението "добри"), това да не се спазва! Вдига колата на подемника, сваля, сменя, стяга носача, пуска колата на земята и аре - дай 50лв. за труд. И в момента в който зададеш въпроса: "А не беше ли по-добре пристягането да се извърши когато е натоварено окачването?" с досадно изражение ти се обяснява колко много не разбираш...mili 75 написа:Да колега по-точно казано когато колата е на земята,защото тампона се стяга в положението, в което седи най-дълго.Ако го стегнеш когато колелото е вдигнато като пуснеш колата веднага даваш едно постоянно усукване на тампона.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Re: Носач на б5
Такива монтьори оставят ли ги изобщо да се задържат в сервиз. На кутията ремонтен комплект носачи пише с хубави големи букви "да се монтира от обучен/квалифициран персонал", в допълнение е и снимката която съм постнал по-горе. На всеки един от носачите има маркировка предупреждаваща кои носачи могат/не могат да се притягат във вдигнато положение. Монтирането по начин различен от предписания директно зачерква гаранцията на чисто новите части. Препоръчително е щом има начин да контролирате поставянето да го направите непременно. Цената на свестен комплект от това окачване започва в най-добрия случай от 700 лв.
ivobibivo
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 10:35
- Местоположение: Хасково VW Passat 4motion 1.9tdi avf
Re: Носач на б5
И двата долни ли се монтират в работно положение или само единия?
