Golf 4 TDI Топъл труден топъл старт
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги ,аз сам нов тук,от скоро собственик на Голф 4 с AHF мотор. Още не сам го закачал на диагностика,защото скоро го взех и не е регистриран. Та въпроса ми е следниа ,доста теми изчетох но така и не разбрах на какво се далжи проблема с които се сблъсках още като я изкарах от автокъщата. Като беше студена си запали от ряз след това спирам на OMV да заредя и качвам се врътвам да запали /варти , варти неще пак вартя този път задържам повече около 4 сек. и запали но след странно разтрисане на двигателя??? И после все така студен пали топъл трудно ??!!
Иначе като запали си работи отлично ,савсем равномерно без колебаниа и шумове ! Търсих много във форума има много писано по вапроса но така и не разбрах някой знае ли на какво се дължи този проблем,защото разбрах и от другаде че е често срещано при този мотор . Ако няко има този проблем или знае нещо по конкретно и сподели ще бъда безкрайно благодарен. Незнам дали като я закарам на диагностика ще даде каде е проблема или просто ниама решение и ще си карам тъка ! Някой знае ли каде в Габрово правят добра диагностика! Благодаря предварително много ..
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Golf 4 TDI Топъл труден топъл старт
има едно момче в габрово льчо се казва разбира им на тези колици
пиши ми на лични и ще ти пратя неговия телефон
ето ти няколко теми за решаване проблема с топлия старт
search.php?keywords=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%BB+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Колега, минах през този проблем, и ако ме послушаш, няма да съжаляваш. Демонтаж на стартера, профилактика на същия(почистване,нова грес в редуктора и лагерите, ако е необходимо подмяна на лагери и четки) Монтираш стартера.
Профилактиката на стартера и новият акумулатор определено ще подобрят поленето на колата, но проблема е софтуерен донякъде и изглежда го има при всички AHF.
Ако и след профилактиката на стартера и акумулатора, не си доволен от паленето на колата. Пиши на Brezel или Andonov, те ще ти кажат какво се прави за да се реши проблема с топлото палене
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Абсолютно съгласен с колегата rokist,след точно тъкава профилактика на стартера + нов акумулатор вече половин година никакъв проблем с топъл или студен старт
Стартера беше абсолютно сух и спекъл
,със сигурност не е там проблема но има голям ефект от тази профилактика,ще останеш приятно изненадан
Аз вече спрях да и се впрягам на дъртата кошница
- stoickov
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Смяна на температурния датчик на антифриза (с оригинален). Той командва подгряващите свещи.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
stoickov написа:Смяна на температурния датчик на антифриза (с оригинален). Той командва подгряващите свещи.
Поредният ти подвеждаш пост.
Не пишете глупости след като не знаете елементарни неща свързани с дизелите на ВАГ.
- stoickov
При мен имаше 100% ефект!!!
- Andonov
Едно и също мнение си го написал на 3 различни теми. Обърна ли внимание за какъв мотор става въпрос?
viewtopic.php?f=24&t=147900
viewtopic.php?f=24&t=144750
И знаеш ли кога греят свещите при тези мотори, че да ги споменаваш за причина при непаленето?
