Поло '98 проблем със запалването
kismet
Регистриран на: Пет 15 май 2009 17:19
Мнениеот kismet » Пет 15 май 2009 17:22
Имам следния проблем. Дизелово Поло '98 когато е студено пали без проблем, с и без подгряване, когато е топъл мотора и подам на контакт и не ми подгреее НЯКОЛКО /не винаги/ пъти пали супер трудно след много въртене. Помага ми като отворя капака и поизтине мотора. Много ще съм благодарен ако някой знае къде е проблема или ми посочи майстор който разбира .Благодаря !
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Поло '98 проблем със запалването
Мнениеот rosen79 » Нед 17 май 2009 11:06
Свещите НЕ греят на топъл двигател!Закарай я на диагностика,и ще се разбере от къде е проблема.
stoickov
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Мнениеот stoickov » Нед 24 май 2009 19:33
Разбра ли се защо не пали, защото и моят случай е такъв
kismet
Мнениеот kismet » Нед 07 юни 2009 8:19
Не пали само когато върти без подгряване.Сега ще ми сложат копче да си включвам сам подгряването преди палене когато е топла.Май пречината е в датчик които отчита температурата на антифриза, но нямам маистор който да разбира от това.Като го направя ще пиша пак.
stoickov
Мнениеот stoickov » Вто 09 юни 2009 7:36
Смених датчика на антифриза с оригинален и колата вече пали от раз
kismet
Мнениеот kismet » Вто 09 юни 2009 8:35
е просто няма начин и аз го сменям тоя датчик, тогава, дано се получи, благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: gacoo, Google [Bot] и 59 госта
