Блок от 8В с 16В глава
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Вто 09 юни 2009 10:43
Ситуацията е следната
имам перфектна глава от КР
Имам блок КР 2-ри ремонт със счупено бутало и има леко ръбче от горния компрес. сегмент.
Имам и блок от 8В с перфектен хонинг без грам ръбче пак 2-ри ремонт.
Понеже ще купувам нови бутала ми се иска да ги сложа в 8В блока.
Притесняват ме картерните газове. Където излизат на КР-а на 8В блока има бенз помпа. А на кр-а даже има 2 отвора на блока. Дали не може да затапя отвора и да се пробие капака на клапаните и да се навари щуцер като на 8волтовите моторетки?
Пръскалките под буталата от КР-ския блок може ли директно да се преместят на другия, който предполагам няма в момента, трябва да погледна.
А другия вариант е КР-ския блок да се пилне за 82,5 бутала. Или пък да се набият ризи и да си е със стандартни бутала 81мм? Кой вариант е най-добър? Каква е цената да се набият ризи?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Re: Блок от 8В с 16В глава
Мнениеот musura » Вто 09 юни 2009 12:18
Бих ти препоръчал да си купиш вместо нови бутала (800++ лева), да си вземеш цял двигател АБФ или поне цяло читаво долнище със всичко вътре. Чуй се с колегата Лета Джанта - 0886440274, той има голяма VW морга и може да ти намери читави неща. Ако вземеш цял мотор с инсталацията, няма да струва повече от 1000 лева, а ще караш истинско нещо, не някаква самоделка, в която няма да си сигурен дали няма да те остави някъде по пътищата...
А твоята перфектна глава за КР, ако е оборудвана, спокойно и взимаш 300 лева ;)
lino__
Мнениеот lino__ » Вто 09 юни 2009 13:27
Главата е от КР 91-ва година, напълно обурудвана, никога не е шлайфана итн :wink:
Буталата няма да ги купувам оригинални ами от завод дружба бутала+сегменти+буталните болтове = 230лв :D проучих и се оказаха много добри бутала, и на турбо кенефи са ги слагали и държат :Mr Green Fun
Искам този мотор да си го реставрирам, не искам да взимам друг :roll:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 09 юни 2009 13:31
трябва да направиш отвор на твоя 8в блок за картерната вентилация и да се разпробият местата за пръскалките точно където минават маслените магистрали
lino__
Мнениеот lino__ » Вто 09 юни 2009 13:44
къде точно да го разпробия?
с какво?
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 09 юни 2009 23:38
Не се занимавай с глупости защото имаш под 50% щанс да го направиш като хората. На фреза трябва първо да се челоса мястото където ще ляга пръскалката и едва тогава се дупчи пак с фреза. после резба се навива ама се прави със спец. мечик защото отвора е много плитък а отделно на това говорим за корав чугун в който да счупиш инструмента не е никак трудно. Намери си един стар блок от КР или ПЛ...разтържи си го и си набутай в него въпросните бутала. Мерака си е мерак, но разума е друго нещо.
РАСО
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 10 юни 2009 13:53
Принципно не съм много навътре в тая материя, но ако само пръскалките са ти проблем - има 8V блокове със пръскалки, има и със дупки за пръскалки, затапени - избиваш тапите и си готов, ама има и без....ама като гледам каква ти става цифрата за проекта, наистина няма сми....вземи си абф, една ревизия на основните неща и си във филма :D
Stenly
Мнениеот Stenly » Сря 10 юни 2009 14:33
За 8в блокове с пръскалки за г60 се сещам.Кои кодове са тези с тапите?Имат ли резби вътре под тях защото ако трябва да навиваш,Пацо си каза с какво ще се сблъска колегата.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 10 юни 2009 21:19
Ако ще караш двигателя атмосферен изобщо не ги мисли тези пръскалки - ще стане и без тях ;)
Някой тунери на Запад дори умишлено ги запушват при позасилени атмосферни мотори - с цел осигуряване по-добро налягане на маслото...разбира се единия и другия вариант си имат плюсове и минуси... ;)
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Мнениеот petroffbg » Сря 01 юли 2009 11:54
Направи си щуцер за подкартерно налягане на мястото на бенз помпа,по-лесно е.Ако разпробиваш капака,гледай да е срещу пета,иначе ще пилее много масло!А пръскалките не ги мисли ако няма да турбинираш.Аз лично съм ги заварил,задължително ако слагаш само нови,но и те могат да ти съкратят живота,две да се прецакат и мотора ти е хлопнал!
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 01 юли 2009 15:27
колега даваи смело ще стане правено е хиляди пъти,имам приятел на 1,6 сложи главата от кр,за по малко от ден :screwy :twisted: :twisted:
имаш ли желание няма пречки
GOLF 2 GTI16v
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
Мнениеот GOLF 2 GTI16v » Съб 01 авг 2009 14:57
и според мен пръскалките не са проблем за атмосврка
но ако са еднакви като цена най добре сложи бутала 82.5 или по големи аз си бях сложил 84мм
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 02 авг 2009 12:37
GOLF 2 GTI16v написа:...аз си бях сложил 84мм...
Какво се случи, сподели ако не е тайна :?:
GOLF 2 GTI16v
Мнениеот GOLF 2 GTI16v » Нед 02 авг 2009 18:43
NovobranecGT написа:
еми като начало не случих на добри бутала ползвах бутала от ланчия но разтоянието от буталния болт до челото е по голямо и трябваше да се стържат след което челото отслабваше мног и ги сменях по често от колкото ходех до бензиностанцията :D да отбележа че мотора беше доста згастен а тогава намаше сонди като сега или поне аз не бях чувал и смесите се правеха по цвета на аспуха :D сега блока го зглоби един приятел с бутала от БМВ 1.8 16вIS турбинира го помпи до 1бар с механичната инжекция и пак несе троши а никой не зне на какви смеси се кара само се дава гас до дупка :D а за такава самоделка си хапе каишката яко едни къси скорости и почти няма предавка на която да не пили
Върни се в “Силов тунинг”
