Passat B4 1.6 AEK нормално ли е това ... ?
Djivotnooo
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 0:17
- Местоположение: Bulgaria
Двигатела е АЕК , на бензин , когато колата е запалена и си стои на място на 900 оборота стабилно без никакви колебания (дроселовата клапа е чистена преди няколко месеца) в момента в който включа светлините или просто дръпна лостчето назад за светкавица оборотите падат леко и пак се качват на 900 , дори и да тръгна да свалям ел стъклата пак се усеща това спадане на оборотите, общо взето включи ли се консуматор и оборотите спадат и след това се нормализират , вярно че акомулатора е все още италянския с който е купена колата и вече се кара 3-та година , лагерите на алтернатора малко виели (така каза един "майстор")И искам да питам това нормално ли е или акомулатора вече е доста замалял макар че колата си пали без проблем
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B4 1.6 AEK нормално ли е това ... ?
Измери напрежението върху акумулатора при запален двигател/включени фарове на къси и отопление задно стъкло/ и пиши колко е!
Това си e напълно нормално!Просто се товари мотора за момент.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, напълно нормално е това! Когато се включи някакъв консуматор мотора се товари - оборотите падат за момент докато стъпковото моторче реагира и ти нормализира оборотите! В общи линии - нямаш проблем!!!!!!!!!
Djivotnooo
Благодаря на всички за отзивите
, значи всичко е наред
