фирма за външна изолация?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: фирма за външна изолация?
Мнениеот hooligans » Сря 10 юни 2009 15:02
колега , мое мнение е че е по добре с скеле от баш майстори да си направиш изолацията , вместо с алпинисти станали майстори
ти си знаеш
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 10 юни 2009 15:32
hooligans написа:колега , мое мнение е че е по добре с скеле от баш майстори да си направиш изолацията , вместо с алпинисти станали майстори
ти си знаеш
Тва е относителна работа.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 10 юни 2009 16:52
ти си знаеш
:arrow:
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 10 юни 2009 17:29
да добавя още нещо, освен дебелината на стиропора трябва да се гледа и плътността му ! защото масово се работи с някакъв (много евтин), през който спокойно може да се проветряваш.
(само че препоръчителната плътност съм я забравил ... май беше над 18 нещо си / нещо си)
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Чет 11 юни 2009 6:33
18-20 кг на кубик = 4-пачки или 20 квадрата
sstambo
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: BVK 2007
Мнениеот sstambo » Чет 11 юни 2009 20:08
термострой07 тел 0889990641;0886640723 човека се казва иван цветков те работят с качествени материали и са сертифицирани от церезит.кажи му че станката му е дал координатите :да:
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пет 12 юни 2009 0:06
sstambo написа:термострой07 тел 0889990641;0886640723 човека се казва иван цветков те работят с качествени материали и са сертифицирани от церезит.кажи му че станката му е дал координатите :да:
Нищо лично, но казва ли се Иван, занимава ли се със строителство- заеби. Личен опит- 3бр.
sstambo
Двигател: BVK 2007
Мнениеот sstambo » Пет 12 юни 2009 6:58
calm написа:
основната му дейност са топлоизолациите и да иван се казва
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пет 12 юни 2009 8:12
Понеже обещах на колегата evgenyh да дам, някои съвети...
Тук много колеги помогнаха с неща,за някои от които ще спомена по- долу.
По принцип най- добрия съвет за избор на топлоизолация може да ти даде специалист, който се занимава с отопление и вентилация. Има си формули, уравнения и пинизи които те си ги знаят. Изчисляват кубатура, дебелина на зидовете, кубатура на общи части/няотопляеми/, средна температура в зависимост от геогравския район и т.н. Ако има някой ентусиаст, справката са наредбите са топлоенергийна ефективност на МРРБ.
Общо взето, за да не се влиза във екшъни, за София /както е случаят/ се приема за ефективна дебелина на топлоизолацията- мин. 8см. за панелки и мин. 6см. за тухла, разбира се колкото може по- плътна= по- тежка= по- скъпа :eyecrazy . От личен опит знам, че "колкото повече- толкова повече", но тук се сблъскваме с икономическата ефективност, или дали когато похарчим много повече пари от необходимото, това ще доведе до по- добър резултат. Личният ми отговор е 9см. за панел и 7см. за туула. Важно! Примерно фибранът/търговско наименование на вид екструдиран пенополистирол/ е с по- голяма плътност, но в топло-икономическа ефективност е нерентабилен що се отнася до фасади.
Масово, и съвсем нормално е, да се използват за фасадите експандиран пенополистирол. Марката е от значение единствено когато става въпрос за удостоверяване на произход и съответствие с техн. характеристики и плътността.
След избора на дебелината, ще се спра на останалите продукти необходими за направата на качествена и поради естеството си красива топлоизолация. Почти всичко фирми, които предлагат топлоизолационни материали, предлагат и т.н. системи за топлоизолация, което означава, че те гарантират за съвместимостта и качеството на продуктите. СЪВЕТ! Не взимайте лепило за платната и мрежата каквото и да било. На всяка торба пише за какво е и на какви температурни амплитуди издържа. Не може с лепило за теракота по под във вътрешно помещение да се обработват детайли които са изложени на температурни разлики от -15 до +40.
По отношение на изработката да кажа две- три неща.
Основните разлики в качеството на изработката при алпинисти и майстори на скеле е, че при скелето имаш по- гладко покритие на завършващия слой мазилка поради опората която използват двамата майстори. Дето се вика, жена не може да очаква по- добри резултати в секса от мъж висящ на въже, от колкото от такъв стъпил на здрава основа нали?!
Преди започване на работа основата трябва да се почисти. Грунд или хастарна мазилка за добър контакт с лепилото. В повечето случай платната се лепят на "кюфтета", което според мен не е правилно. Най- добре е на гребен, за да е сигурно че са залепнали здраво и плътно към основата. Който казва, че при "кюфте" остава въздух, който също изолира- да го духа. Самата топлоизолация нали за това е по- дебела? Що ти е въздух?
Платната се лепят и дюбелират. Всеки ден, като излезна на терасата, заглеждам един апартамент, на който половината от топлоизолацията е избягала. Що? Ами явно е на "кюфте" и няма след това какво да я държи. Полетяла от десети етаж като стартрек в пространството.
След дюбелиране- един слой лепило. ("Теракол" е търговска марка!)
Мрежа, стъклофибранна или там както се водеше, тя е една.
Пак лепило за заравняване на неравности.
Е, ако се мине още веднъж ще е "слънце".
Мазилка- колкото поеме.
СА!
За мазилките! Има 10 000 вида. До колкото знам 3 основни за фасади- хидрофобни, силиконови, силикатни. Хидрофобните ги забравяме. Дилемата е силиконова или силикатна. За мен разликата каква е?! Освен основата от която са направени видна от името й, мога да кажа, че силиконовата е за предпочитане. Работил съм с някаква френска силиконова и побългарена силикатна на Деко. През силикатната мазилка се просмуква вода. Малко, но все пак- нали качество!!!
В заключение бих добавил няколко неща:
1. :търсачкаа
2. Колегата добре се е ориентирал към програмата за енергийна ефективност. Верно, фирмите са вид държавна поръчка, но все пак...
3. Когато търсиш жена за една нощ, гледаш какво ти предлага бара, тоест гледаш какво и как са направили, а не какво ти говорят!
4. Стане ли въпрос за гаранции, много фирми гледат да минат по ЗУТ. Проблемът е, че в ЗУТ никъде няма гаранции или препрадки към такива. "Наредба 2 на МРРБ за ..../не помня/ и минималните гаранционни срокове" дава ясната представа за гаранцията поета от изпълнителя освен ако в договора не е опоменат друг срок
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 12 юни 2009 9:24
10x :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 15 юни 2009 9:55
calm го е казал много хубаво.Само да добавя XPS /експандиран пенополистирол ккато е известен като Фибран/ не се слага на фасада :!: -причината е ,че не порпуска пара което води или до помощения с мухъл или отлепване на самата изолация :!: XPS-а се слага в основите и на покрива - абе на бетон.
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пон 15 юни 2009 10:39
Rabbit_TDI написа:calm го е казал много хубаво.Само да добавя XPS /експандиран пенополистирол ккато е известен като Фибран/ не се слага на фасада :!: -причината е ,че не порпуска пара което води или до помощения с мухъл или отлепване на самата изолация :!: XPS-а се слага в основите и на покрива - абе на бетон.
XPS - екструдиран /Фибран/
EPS - експандиран /Аустротерм/
Да добавя две неща за които се сетих.
Както каза колегата Rabbit_TDI, XPS се слага на основи, покриви, тераси и др. такива. Също може да се слага и на бетонните повърхности по фасадата.
Второто е, че преди да се започне топлоизолацията на апартамента, е добре да се говори със съседите от долу и от горе, ако е възможно и те да си направят. Или ако те не се навият, положената топлоизолация да обхване плочите и 20-30 см. от частта на фасадата на съседите. Най- големите топлинни загуби са точно на тавана и пода, през ьглите на плочите, както и от самите плочи.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 05 авг 2009 21:39
с това клипче подкрепям по горното ми мнение :Mr Green Fun
ratolabg
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 8:13
Мнениеот ratolabg » Пет 23 юли 2010 10:22
Само да добавя по темата.
Съвсем скоро едни пичове ми направиха изолацията. Не са алпинисти, а работят с вишка. Покриват до 5-ия етаж включително и работят много чисто. Останах изключително доволен, определено си разбират от работата.
Тел. 0889 814 112 - Ромео
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пет 15 фев 2013 19:48
да повдигна темата.
Някой да е препоръча фирма?
Става дума за 4ти етаж, скеле или алпинисти няма значение.
