помо6т за дебитомера на г4 1,9 тди 110
- pesholsd
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:58
колеги ползжах турса4ката и ни6то неможах да намеря по моя вупрос... та колата ми забива6е муцуната при 2800 оборота .. пробжах да из4истя дебитомера ...ходих да си купя спреи за 4истене от ауто + ,но там няма6е ... ре6их да го мия с кислородна вода.накиснах го раздрусах го в водата...след това го сложих и изоб6то колата спря да ускорява ... незнам дали сум го прецакал ... тои мойе ли да се проверяжа дали работи и как се 4исти без спреи да пробвам не6то друго ....
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Re: помо6т за дебитомера на г4 1,9 тди 110
нещо друго...?! Пробвай с НОВ, майсторе..
- pesholsd
е утре като поизсухне може да се оправи... представа колко струва нов
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
pesholsd написа:е утре като поизсухне може да се оправи... представа колко струва нов
я виж тука http://www.tdibg.com/e-shop/?p=products ... =2&iPage=4
- dobrin
- Чингис хан
Ако си го сложил преди да е изсъхнал добре - честито, нямаш дебитомер вече.
А за търсачката - повярвай ми, не си търсил достатъчно.
- pesholsd
някои 6те може ли да ми каже как се 4исти попринцип
Явно админи-те заключват само смислените теми а подобни на тази са елит на клуба!!!
ПП. с азотна к-на най добре се мие дебитомера.
ПП. с азотна к-на най добре се мие дебитомера. - Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
като го смениш и почне пак да забива драскай за диагностика
щото си го прецакал според мен и причината за забиването сигурно не е била в него
поздрави
поздрави
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
абе момко ти що направо не го изми с чешмяна вода на мивката или направо с водоструйката
.Мие се с спрей,спирт или препарат с високо съдържание на спирт(но и без ракия
)и никакви масла или вода
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
взимаш 150 лева и го забърсваш нежно с тях (така нй добре се чисти стар дебитомер). след интервенцията трябва да е като НОВ и да си олекнал с парите.
- pesholsd
добре де а без дебитомер турбината грам ли няма да деиства
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Brezel написа:взимаш 150 лева и го забърсваш нежно с тях (така нй добре се чисти стар дебитомер). след интервенцията трябва да е като НОВ и да си олекнал с парите.
Да...
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
с почистване някои се оправят
други умират още повече
в общи линиии
или си купуваш втора употреба и го тестваш на място
или нов
трети вариянт е да ти го махна софтуерно и с парите приготвени за нов
ти я тунинговам и го изключвам
в общи линиии
или нов
- pesholsd
е не сум за 150 лева но се чудя дали е от него проблема ..а само да си купувам некви 4асти .... пук за махане и въпрос да не става 6том немеца го е сложил зна4и е из4ислил 4е трябва да го има ....някои може ли да ме опъти кум сервиз в които знаят за кво става на вупрос при тди-тата и си имат ваг ком ...в софия
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо и 42 госта
