Стигнах до там че съм развил всичко видимо от пред двата болта под чистачките отстрани на самото арматурно табло цялото хлопа но някак си стои стегната около духалките в средата двете как се вядят духалките ? смятам че само около тях остана някой болчета
Благодаря предварително.
Поздрави:Нед
Как се сваля табло на Г2 ?
gangstaned
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Re: Как се сваля табло на Г2 ?
Винтове има зад копчето на фаровете , трябва да го извадиш и гледай доло някак си в ляво , освен това издърпай врътката на парното , със права отверка си помогни за да извадиш панела и под него също има винт , освен това свали радиото , свали шината на радиото и над нея също има един винт
Успех .
Успех .
В самата жабката отляво има един болт,под кормилото в дясно има още един,отдолу в ляво до жабката има още един.
gangstaned
благодя момчета но се оправих сам разкачих всичко та после при закачването се оказа че остават кабели та се чудех каде да ги дяна ....
та 6 часа едва се справих сам ..
