Проблем след леко загряване на двигател ABS
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Проблем след леко загряване на двигател ABS
Мнениеот mitakathvp » Чет 11 юни 2009 17:22
Това колега да не са ти масло и филтри :screwy mhihi
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 11 юни 2009 22:58
нещо като тях е! :D
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Пет 12 юни 2009 15:03
Ми дай тогава и ДВГ-то да го сменяме на 10К :screwy
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 12 юни 2009 18:24
Имах същия проблем когато прескочих един зъб на колелото за делкото. Това само за инфо. При теб едва ли е от това
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Пет 12 юни 2009 18:42
И аз заради делкото има придърпване м/у 2к и 3к оборота!Провери си центровката все пак
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 12 юни 2009 18:47
на кво се проверява тя на елконче ли
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 12 юни 2009 19:07
Да или със сторбоскоп.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Нед 14 юни 2009 21:03
Да и при мен беше абсолютно същия проблем със същия двигател и се оказа от не точно добре направена центровка. Майстора ми каза че било дадено предварение 20 градуса от предишния "майстор" :banghead: но сега вече всичко е наред върви си прекрасно на газ и на бензин.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 14 юни 2009 21:37
Колега прочети тази тема особенно моето мнение mhihi не че съм експерт който с магическа пръчка може да ти покаже проблема, но това може да е един от многото :mrgreen: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=146577&start=30
Почисти и ако има възможност смени си филтъра на газовото ако се оправи поне вървежа на газ ще почерпиш :drunk
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 15 юни 2009 22:42
почистил съм и всичко е сменено смисъл филтри и т.н -без промяна
