П.П. Ако темата не е за " Направи си сам" ( Явно сам не успях да се справя
Полиране на стъкла?!?
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Преди 2 седмици си намерих колата с надрани заднио и странично стъло ( и други поражения ама сега питането ми е за стъклата) и засипана с някаква строителна смес- пясък канъчета и т.н.т Застрахователя каза , че ако ми плати стъклата ще трябва да върна старите, а и нямало да намеря задно с нагревател и не ги слагали качествено - абе стигна се до " полиране на стъкала" - имало такава услуга. Пробвах с вълнен парцал и паста за зъби - почти нищо не става. Изчезнаха само почти незабележимите преди " полирането " драскотини. Драскотините са сравнително дълбоки - на пипане се чувства грапавината. Дали ще стане с някаква паста за пастиране? Да я закарам ли на някой който пастира машинно? Изобщо ще съм благодарен за идеи - работещи разбира се.
) моля модераторите да я преместят на подходящото място.
- spokomen
Е, вече е късно да се пазаря със застрахователите. Ще чакам да видя какво ще платят, защото има поражения и по покрива и по единя калник, а задната броня направо си висеше на тръбичката за газта ( отвора за зареждане е на бронята). Ако си оправя колата за тези пари които даде, ще жертвам стотина лева за нови стъкла. Благодаря за мненията. Между другото, на мен също ми мина мисълта за водна шкурка за задното стукло, където драскотините не са така дълбоки като на страничното, ама не посмях за да не го матирам
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Re: Полиране на стъкла?!?
Преднишната ми кола Астра Ф вагон, я закарах за пастиране на ламарините.
После пробвахме на задното стъкло едно петно как ще стане.
Ефекта беше, че освен издраното, изчезна и UV защитата или там каквото е и това ме отказа =)
- griforce
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 17:28
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: APF 2000
- Местоположение: Драгоман
Здравей !
През зимата ми пръсна задното(5 врата)стъкло,просто баща ми ме бутна,за да запаля.
Купих си от "Кобра"някакво турско стъкло с монтажа-140.00лв.,от студа след 1 месец или от напрежението(ако
5-та врата е леко крива) и то пръсна.Четох в форума,разпитвах,бях решил да сменя цялата врата с задното стъкло,но по софийските автоморги ми искаха 150.00лв...така открих в форума Batetoni,той има в Казичане
морга,при него цяла врата с ориг.стъкло ми излезе 80.00лв.,като на вратата имаше спойлер,ако го бяхме махнали я даваше за 50.00лв.
Да чукна на дърво вече нямам проблем с 5-та врата и стъклото,а от Бате Тони съм повече от доволен.
Телефона му е 0888 469907.
Там има и други части,които биха ти били полезни.
Пожелавам ти Успех!
Пожелавам ти Успех!
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
houzeboy написа:Преднишната ми кола Астра Ф вагон, я закарах за пастиране на ламарините.
Не така колега.....голяма глупост си написал...да знайш !Ако за първи път го чуваш ще обясня....всяко стъкло НЕ пропуска UV лъчите.....до определена дължина....само няколко вида кварц нямат тая особеност...пластмасите,плексигласа и други нямат тая възможност или им се добавя такъв слой....Автомобилните стъкла нямат(не им се налага да имат щото са стъкло) UV слой.....- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Колега,а какви са онези петна на заднита стъкла,които се виждат с поляризирани очила? Не се заяждам,стана ми интересно и питам!
- Ronin
pas1.8mi написа:Колега,а какви са онези петна на заднита стъкла,които се виждат с поляризирани очила? Не се заяждам,стана ми интересно и питам!
С поляризирано стъкло не трябва да се виждат .....Аз поне съдя по полиризационните филтри за фотоапарата ми ......през филтъра не се виждат отблясъци и при снимка стъклото все едно го няма а без филтър се вижда прозореца с отражението......На някои авто стъкла имат полиризационен слой(филтър) и то само на предното стъкло което не го твърдя на 100 % но подозирам че е така .......случая по който го забелязах е по време на монтирането на броячите на светофарите....при моето стъкло на Киа-та някак се забелязва мигане ....трептене и това трептене се променя в зависимост от ъгъла на виждане през стъклото а когато карам голфа това го няма......
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
колкото разбрах от прочетано, някви безбожни вандали направили ужасно издевателство над твоя хубавица... моя ти съвет да подсъбереш пари и купиш нови стекла, преди имах Хонда Сивик, някви изроди одраскали ми задно странично слекло... каквото да не съм пробвал, нищо не помогна, за пастирането и мокра шкурка е вярно, обаче маха само малки драскотии, големи си останаха (поне при мен).
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
spokomen написа:Преди 2 седмици си намерих колата с надрани заднио и странично стъло ( и други поражения ама сега питането ми е за стъклата) и засипана с някаква строителна смес- пясък канъчета и т.н.т
сори за спама : Но съм разочарван от България, тъйкато живея и в Швейцария там няма такива неща...
Ronin написа:pas1.8mi написа:Колега,а какви са онези петна на заднита стъкла,които се виждат с поляризирани очила? Не се заяждам,стана ми интересно и питам!
Колега наистина със такива очила на задното стъкло бях гледал и има синьо лилави петна
- PeshoVW
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 12:26
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: EZ
- Местоположение: Карнобат/Бургас/Варна
Здравейте реших да използвам тази тема вместо да правя нова.
Искам да Ви попитам нещо за един преден прозорец. Значи през него се вижда много добре когато е на сянка и когато не пече слънце централно към него, но ако пекне централно и се вижда много много гадно виждат се някакви точки все едно е мръсно а като го погледнеш иначе си изглежда идеално? Въпросът ми е ако може да предложите някакво решение как да се оправи или поне да се подобри, че така е много гадно...
Благодаря за отделеното време. Поздрави.
