Passat b3 ABS
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот vaskoto1 » Пон 23 мар 2009 18:48
сигурен ли си?
vaskoto1 написа:стигам до извод че е В3. човека пише че на В4 не подлежат на ремонт клапаните (и е прав)
В3 метода е само кламер-няма диагностична апаратура, която да си говори с него.
модула с клапаните се разглобява, но е супергадно и почти обречено. самите клапанчета обаче-не. предполагам че вътре има тон ръжда, вследствие на несменяна течност с години...
единствения ти вариант е да си намериш един модул 2ра ръка и да се мъчиш да сглобиш от 2та един. но е гадна работа...
vlad0o
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Местоположение: Хасково/Пловдив
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот vlad0o » Пон 23 мар 2009 23:20
Течността също е сменяна, последно съм слагал течност закупена от безиностанция на петрол (не знам марката).
Още веднъж Благодаря на всички!
djmaster
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 21:42
Местоположение: pleven
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот djmaster » Пет 12 юни 2009 22:47
колеги аз има съ6тия пасат с джигател rp и същия абс с то4но този проблем но при мен мапата показва този код 1222 и го показва постояно след като покайе кода светва постоянно за 2 сек и пак показва кода но това при мен проблема се появява след като е жега навън и съм ползвал за по дълго време спирачките около половин час градско каране и както си карам светва лампата на абс постоянно и помпата заработва постоянно докато не угася колата и като изчакам половин час да се охлади абс и сичко пак си заработва нормално
rudoni
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот rudoni » Нед 14 юни 2009 22:11
закарай я някъде да ти сменят течността. скромно мнение!
