Голф 3, двигател 1,6 (101 к.с.)
От няколко месеца свети лампичката за ABS-а. Казаха ми, че често тези голфове давали тази грешка и най-вероятно не е нищо съществено. От няколко дена при по-остър завой, дали с газ, или без, нещо започва да пищи като предупредителна сирена, а на таблото премигва датчика за маслото (иначе не свети, масло си има в двигателя). По принцип съм доста бос в автомобилите, но си правя изводи, че ще да е баш ABS-a тука нещо да дава проблеми. Други идеи какво може да е, или някой с подобен проблем?
СМига и пищи
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Re: СМига и пищи
Колега мисля,че тези линкове ще те ориентират към отстраняване на проблема с маслото : viewtopic.php?p=209885 http://www.vwclub.bg/articles.php?id=1 Успех
Последна промяна от Firestarter на Нед 14 юни 2009 11:22, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: СМига и пищи
АБСа (точно тоя) си има хронична болка: hydraulic pump-signal outside spesificatoin се казва на диагностиката...
играх си с 2 такива и вече знам къде точно ги боли. една студена спойка е. еУементарно, ама се разковава целия АБС докато стигнеш до нея...
ако е това-има лек. ако не е-трябва да се види какво точно е. за целта първо-диагностика!
за маслото-колегата ти е дал линкове...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
