Странен проблем - не пали от първия път на наклон!!!
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Вто 21 мар 2006 20:56
Абе значи проблема е следния :
Като застана на баир ( в случая пред нас докато си отварям вратата на гаража ) и загася двигателя .. после като тръгна да паля първия път завърта само стартера и не запалва :( От втория път си пали без проблеми!След това пробвах на равното в гаража и пали веднага! Явно този проблем ми го прави само пред нас на големия наклон!! Мисля че е от стартера но не съм сигурен... Съвети някакви? Мерси предварително!!
:dontknow: :gruebel :dontknow:
mod edit: vasstop
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 21 мар 2006 21:42
Да ти гори повечко колицата? Я виж как са съединенията по горивната магистрала, най-вече преди филтъра.
PL-16v
Регистриран на: Пет 25 фев 2005 22:43
Re: Искам професионалното ВИ мнение :)
Мнениеот PL-16v » Вто 21 мар 2006 21:45
Tishku написа:Абе значи проблема е следния :
Ако ти е малко бензина в резервоара може да се получи така на мен ми се е случвало и като я бутна на равно помпата си подкача и си пали а ако си си имал бензин незнам
Tishku
Мнениеот Tishku » Вто 21 мар 2006 21:47
Я някой да се отзове по темата ! МЕРСИ КОЛЕГИ !! Сега по същество ...
гори си нормално.. а резервоара е до половината. Незнам дали да се шашкам ама мразя нещо да не е наред по колата ! :mad:
Bojo
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Мнениеот Bojo » Сря 22 мар 2006 0:55
Износен бендикс? Вместо да изхвърли зъбното колело, то заклинва и...
Малко вероятно е да го прави само на наклон ама не е изключено.
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Сря 22 мар 2006 11:04
Пиши какво е горивото - дизел , бензин, щото и аз с Г2 дизел имах същия проблем.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 22 мар 2006 13:02
Г 3, 1.6 ABU, моно, 75 к.с. Няма газова уредба. При наклон (предната част е по-високо) го прави същото. Въртиш втори път и пали веднага. Прави го дори и да не е чак толкова стръмно. Прави го независимо от количеството бенз в резервоара. Гори нормално, дори е доста икономичен, ако не спортуваш. Абе същата работа. Не се случва често и за сега не ме притеснява особено, но е добре да се знаят възможните причини. Някой препатил?
Tishku
Мнениеот Tishku » Сря 22 мар 2006 23:20
точно за същото говоря... :) на бензин съм и аз ..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
