Съвет за рязане на пружини 2Ф?
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: Съвет за рязане на пружини 2Ф?
Мнениеот groznika » Пет 12 юни 2009 23:06
M_POLO написа:на работа съм утре ще ги режа сутринта само от пред тъй като е вирнала муцуната на горе и ме дразни
Споко! Пий си хапчетата и ше се оправиш. Здрав сън и силна храна са казали старите хора ;)
Слушай чичо си и не си чупи колата...
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пет 12 юни 2009 23:13
:banghead: :lol: :D
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 12 юни 2009 23:23
M_POLO написа::banghead: :lol: :D
Смей се сега, че зимата ще те гледам как пускаш плачещи емотикони и теми от сорта "Защо стана така..." ;)
ПП
Поне послушай колегата Любо и си вземи GT пружини...
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пет 12 юни 2009 23:48
e имах пари много ясно щях да си зема ГТ ма съм просто един обикновен служител обслужват персонал
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 13 юни 2009 8:27
Батко не знам с какви гуми и пружини си,но аз със стокови пружини,като се позасиля и спра рязко ми задират леко гумите отпред,какво ли ще стане ако отрежа намотка? :roll: Ако искаш да изглежда по ниска,сложи един нож.
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 13 юни 2009 9:20
M_POLO написа:e имах пари много ясно щях да си зема ГТ ма съм просто един обикновен служител обслужват персонал
Ето за това говорим. Мерак с пари се гаси!
Тунинга (бил той оптичен или силов) е скъпо забавление. Определено не е за всеки джоб.
Казваш, че нямаш пари. Ами карай си колата така и не изпрегай защото щом няма кинта за тунинги значи няма кинта и за ремонти после ;)
Да си отрежеш пружините е евтин селски номер с който диванетата по селата си правят ладичките и москвичите да изглеждат по-така. Това не е тунинг. Това е чиста глупост!
Това, че за нашите пътища ниска кола не е рационално решение няма да ти го обяснявам (и сам ще се сетиш).
Важното е едно:
В тази кола си возиш задника. Возиш гаджето, вероятно возиш и други хора. Не можеш да правиш компромиси с това! Ако толкова много искаш да я свалиш - събираш кинти и си купуваш спортно окачване барабар с пружините. Хората са го измислили. Ако беше толкова просто с флекса... ехееееее... утре може да решиш и кабрио да си направиш mhihi
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 13 юни 2009 9:21
Задират ти, защото си с гуми 175/70 а те не са за поло (ако си още с тях де)
И колата става ниска с ниски гуми и окачване или пружини, а не с нож :Mr Green Fun
Ще видим кво ще каже мполо с тия резани Цл-ски ква е возията :012:
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Съб 13 юни 2009 9:34
Зависи колко ще ги отреже, аз на предишното нали се оказа, че съм бил с рязани ЦЛ-пружини, но я е резната половин намотка, я не.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Съб 13 юни 2009 22:50
О Т К А З А Х те мее.......
но не на пълно :lol:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 14 юни 2009 12:43
Сложи или ГТ пружинки или от Г40.
Или земи едни пасатови (от B3) и тях режи :wink:
Тези варианти са пробвани и са успешни
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Нед 14 юни 2009 20:29
аха дам ще помисля върху това а другото което гледах в Германия четири спортни пружини + амортисьорите + доставка се връзва на около 300лв ма са си специално за 2Ф
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Нед 14 юни 2009 22:21
Кви 300 лева бре! :shock
Ти май не си видял мнението ми на предишната страница!
Volkov написа:150 лева(+доставката) струват 4 чисто нови пружини 40/40
http://global.ebay.com/TA-Technix_Sport ... 48951/item
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 14 юни 2009 22:22
Volkov (Мишо) ти написа, че има комплекти и за 150лв :wink:
Пиши му
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Пон 15 юни 2009 11:33
Колега аз преди да си сложа червени пружини на полото(6н) го карах с нормални и с отрязани 2 намотки,карах такаповече от половин година и ништо не ми стана нито на пружините нито на колата.Единствения проблем е ако прекалиш с рязането при влизането в някой завой с по голяма скорост и нацелиш някоя неравност по пътя понеже пружините са меки колата ниска и при навит волан гумите излизат настрани ,то в този случай гумата директно се бие в калника и ще ги разкривиш mhihi ,но това е ако прекалиш с рязането.Просто няма вариант колата ти да е на земята доло ниско и да не си със спортни пружини
pesho_910926
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 12:51
Местоположение: silistra
Мнениеот pesho_910926 » Пет 29 апр 2011 11:04
Извинявам се, че пиша в темата, но колеги може ли да ми кажете колко милиметра е предната прУжината на поло 2ф. Става въпрос за диаметъра горе и доло от външната страна, понеже се мъча да смъкна сеат ибиза 021а. Някой ако не знае, те са от първите сеати. Пробвах с пружини от голф 2 но горе идват с около сантиметър по широки и не влизат в леглото на пружината,а иначе долУ си пасват.Няма много инфо за тези сеати а не искам да си режа прУжините. scare Ще съм благодарен за помощ.
Последна промяна от Bobi_S13 на Пет 29 апр 2011 11:53, променено общо 1 път.
Причина: малка редакция!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
