след настъпване на газта(чудо)
колеги да ви се похваля, нз какво се продуха(изчисти) и какъв е бил проблема, но когато я купих обслужих филтрите и от тогава колата при рязко настъпване на газта на 2 и 3 предавка се замисляше,нямаше го рязкото потегляне когато ми трябваше,абе веше спаната,ходил да се разправям даже като смених филтрите си спомням но ония ми твърдахя че няма как да е от филтрите и че са ги сменили , и почнах да се 4удя,мислех 4е някой дат4ик е заминал,другото на парвото палене за деня студена някои пат палеше от 2 рия пат или ако не подам газ и гасне,студена първия километър в ниските обороти прекъсваше ,та онзи ден ходих до варна 30 мин я карах като под 170 не паднах, като влязох в града забелях 4е колата ве4е при рязко подаване на 2 и 3 го няма замислянето,вече 5 ден първото палене е докато вратна и 1100 оборота , колата стана самолет все едно разварзах кораба отзад,абе след 30 мин каране 170-200 ,все едно не карам ве4е моята кола,какъв може да ми е бил проблема аз все ми мисля 4е сам бил с менте бензинов филтар и сам му разкасал ве4е платнищата и не ми е достигало гориво, или може би сам имал запушена дюза,или катализатор се е отпужил, добре 4е не отидох на майстор че можеше да ме накара да сменя полвината кола,карах я така 12 000 км и сега затова го пиша защото сам много щастлив.колата стана просто самолет,някой имали предположение какво се е отпушило?и преди сам я карал барзо не толкова продължително.
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Re: след настъпване на газта(чудо)
я помисли не си ли откачал клемата на акумулатора случайно?
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
А я кажи поне каква е колата ... ?
била е смъквана и то за ден не се е променяло нищо, голф 4 1.8 20в
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
tzon наи-вероятно е катализатор.Предполагам че до седмица ще си пак със същия проблем.Старите коли винаги пушат и бързо задръстват катализатора.Махаи го.Поне няма да се съмняваш във него при проблем.
ми засега е всичко 6 ,аз все си мисля 4е може да е било от филтара бензиновия,защото след смяната му стана така после малко се поорави но не както е сега,иначе не пуши и грам ако нещо пак се запуши ще го проверя този катализатор
- vwghost
tzon написа:ми засега е всичко 6 ,аз все си мисля 4е може да е било от филтара бензиновия,защото след смяната му стана така после малко се поорави но не както е сега,иначе не пуши и грам ако нещо пак се запуши ще го проверя този катализатор
Сутрин като я запалиш и даи газ до дупка и ще видиш колко пуши.Те тея коли са по 10 години ,и нищо чудно че западняците се чудят как да се отърват от тях
.Ако мислиш че е от филтъра на горивото и в момента се е скъсал незнам какво чакаш и не отиваш да го сменяш .Предполагам чакаш да се задръстят дюзите на двигателя
.Re: след настъпване на газта(чудо)
ми утре ще го сменя само да не ми сложат някой менте ако е било от него.
- Pavcho2
Може да си имал някое парче от гърнетата което да се е отчупило и да се е наместило в момента на карането или да е изгоряло и тогава да ти се е отпушила колата ...обаче това е само предположение всичко е възможно
