АБС не работи
G60
АБС не работи
Колеги някои да се е сблъсквал с подобен проблем? Първо ми светеше датчика на АБС но имах спирачки,а сега нещо стана и моторчето на АБС-а не иска да работи(между другото го смених с ново но явно проблема не е в него) и спирачките ми са по зле от тези на угасена лада
golfetagti
- Регистриран на: Пет 18 авг 2006 17:13
mom4i7
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 9:58
- Местоположение: Cherven briag
Re: АБС не работи
здравеите колеги карам шаран ина мен ми свети АБС как мога да разбера дали работят релетата
mom4i7
Re:
iguana написа:Даваш само на контакт! и бройш колко пъти ще ти мига индикатора за ABS-след което отваряш си книжката и четеш от къде ти е проблема.
След като подам на контакт светят всички индикаторни лампи (масло,ръчна и т.н)след около 4-5сек.изгасват всички.Естествено без на маслото.Ако знаеш нешто пиши.Мерси
