perka na radiatora
batko_jmiri
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:54
- Местоположение: v.turnovo
perka na radiatora
Da vi pitam znae li nqkoi na perkata na golfa mi kudeto vliza buksata kolko metalni kra4eta trqbva da ima.6toto na moq perkata ima 2 metalni kra4eta puk buksata e s 3.Tva dali e taka normalno?1.6mi abu motor i kva trqbva da postoqnnata temeratura na rabota na toq dvigatel,6toto mi se struva 4e zagrqva?
Последна промяна от Pichaga на Вто 16 юни 2009 13:27, променено общо 1 път.
Причина: Преведи си поста на РАЗБИРАЕМ език!!!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: perka na radiatora
1. Писането на кирилица и на български език е задължително
Нормалната работна температура е 90гр. но ABU държат малко по-висока температура, 90 и някой градус, гледай перката да си включва нормално, и карай спокойно.
batko_jmiri
сори за кирилицата!по висока държи ама не я поддържа ами ка4ва на 95 и вкл-вА перката.къв може да е проблема въоб6те да не поддържа градуси и зимата бе6е съ6тата работа.може ли да е заминала гарнитурата на главата или в.помпа или...незнам же4е кво да мисля?
- snupeca
- Двигател: ALH
Термостат
Иначе за да е гарнитура трябва да губи антифриз, да пуши странно итн.
batko_jmiri
в момента даже карам без термостат братле и пак су6тата работа,за да пробвам незнам?без термостата пак ли 6те загрява или?
- snupeca
- Двигател: ALH
Колега, не се занимавай с глупости, слагай един термостат да ти е мир на главата.
batko_jmiri
6те пробвам,но ако ми сулзи от гарнитурата дали 6те загрява пак или няма да оказва влияние.ина4е не съм забелязал да губи антифриз
- snupeca
- Двигател: ALH
E ако сълзи, антифриза ще намалява и е логично да загрява, но щом не се губи охл. течност, защо смяташ че сълзи въобще?
ПП: Колега, оправи заглавието
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
batko_jmiri написа:6те пробвам,но ако ми сулзи от гарнитурата дали 6те загрява пак или няма да оказва влияние.ина4е не съм забелязал да губи антифриз
Като сложиш новата гарнитура, която е в комплекта, няма да сълзи! Тя едно О образно гумено пръстенче, ако не се лъжа!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Така мотор вентилатора на МК3 е със две степени кабелите са със следните цветове:
кафяв- МАСА
червен със бяла лента- 1-ВА СТЕПЕН
червен със черна лента- 2-РА СТЕПЕН
тези са на мотора
на датчика са:
червен- +12V (постоянно през бушон 30А)
червен със бяла лента- 1-ва степен
червен със черна лента- 2-ра степен
Каталожен номер на моторвентилатора:
каталожен н-р....мощност.......диаметър на перката
1H0 959 455......100/60W.......диаметър на перката 305мм
1H0 959 455 D....250/150W......диаметър на перката 305мм ( за автомобили произведени за топъл климат или със фабричен теглич )
кафяв- МАСА
тези са на мотора
на датчика са:
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
И още нещо...датчика за перката на радиатора.
I-степен на 95*
II-ра степен на 102*
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
вика му се куртоазия.
или уважение.
както искаш го наречи-не го показваш към тия, от които искаш да ти решат проблемите!
преведи си поста-ми аз сори хъката-мъката...
е и аз сори.
или уважение.
е и аз сори.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 100 госта
