голфатора изгасна в движение?
my heart iS iCe
Re: гофатора изгасна в движение!!?!?!!?!?!?
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 15 юни 2009 22:51
kickcho написа:
IceHeart написа:Колега климатика работил ли ти е когато колата е огаснала? И кога ти огасва когато е на скорост или когато не е ? Проблема явно ти идва от токовете!
Привет !
На мен ми гаснее понякога така на климатик ! От какво е всъщност ?
@ overapac - Колега , прости ми че ползвам твоята тема ,но просто ако някой знае да каже :drunk !
Колега колата на ГАЗ или на Бензин е ако ти гасне на газ или бензин иди да ти настроят оборотите по-принцип когато вклучиш климата и тогава гасне на мен беше от оборотите дигнаха ги малко и сега е сърча :beer
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Вто 16 юни 2009 9:42
комутатор+бубина колега,моята беше така,докато един ден съвсем спря да пали,купих нови за 70лв и сега всичко е о.к!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 16 юни 2009 19:48
отвреме на време губи ли мо6ност?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 16 юни 2009 20:00
не колега,не губи мощност и си работи перфектно,за 8 месеца,откакто съм я купил ,вчера за първи път ми изгасна така в движение! :banghead: :banghead: :banghead: ,днес не съм предприемал нищо по въпроса!!
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Вто 16 юни 2009 20:15
моя голф преди 5 6 месеца така изгасна в движение на първа го вкарах в регулатор включих втора и с 90 на втора изгасна после си запали от парвия път и не е правил проблем досега
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Вто 16 юни 2009 20:27
комутатооооор....... :deal
overapac
Мнениеот overapac » Съб 20 юни 2009 12:14
здравейте колеги!!днес смених клемореда, пък да видим!! :banghead: :banghead: :banghead:
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Съб 20 юни 2009 16:20
Колега да споделиш дали е от клемореда, същата кола същия номер имам :evil: :evil: :evil: .4 дни нямам проблем с паленето , на 5тия не иска да запали, въртя ключа , цък цък релета, и некво реле не иска да се пусне помислих ,че е от реле 18 ама нъцки смених го още по зле хаха.Та сега въртя докато изцъка реле иначе не пали. И един път ми угасна в движение, преди това минах през дупка, и се чу реле цък и точно след 10 метра колата угасна , светнаха лампите и до там mhihi . Слязох огледах да няма масло нещо ремък, запалих никакви проблеми. Някаква жичка ли е какво е :( Дано си я оправил, ще следя темичката :) Сподели какво е станало :да:
Не е комутатор, доказано, купих нов комутатор с бубина, свещи и нов палец.
overapac
Мнениеот overapac » Съб 20 юни 2009 21:46
:banghead: :banghead: :banghead: колеги ,ужас- :horror: :horror: :horror: голфатора пак изгасна в движение и после отказа да запали :banghead: :banghead: :banghead: вече клоня към бобина - комутатор,щото с един приятел мерихме като отказа да запали и от бобината не идваше ток !??!!?!?!?!?ппробвах с бобината на един приятел-запали от раз,сложих пак мойта и също запали ,но работи 3-4 минути на място и изгасна сама ,след това не искаше да запали :screwy :screwy :screwy след час време пак запали /с мойта си бобина/ :screwy :horror: :screwy :horror: възможно ли е бобината веднъж да работи ,веднъж не?!?!?!?!с един приятел завързахме спор- бобината ли подава ток на датчика на хол,или датчика дава информация на бобината ,кога да пуска ток????? :oops: :oops: :oops: утре ще търся бобина -некви препоръки??
overapac
Мнениеот overapac » Съб 20 юни 2009 22:12
помагайте колеги!!! :banghead: :banghead: :banghead:
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Съб 20 юни 2009 22:18
Аз съм с бобина от лада самара и комутатор от бобината на голфа (Г3). Проблеми няма абсолютно никакви. Ако се окаже бобината (вероятно според мен) имай впредвид този вариант. Успех!
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Мнениеот anton123 » Съб 20 юни 2009 22:50
колега,комутатора ти се ебава.Същия проблем като загрее колата и гасне.Докато не изтине не пали,но запалили няма проблем до следващия път.Успех.
overapac
Мнениеот overapac » Съб 20 юни 2009 23:13
колега theerazor провери релето което е на посоченото място!!
overapac
Мнениеот overapac » Нед 21 юни 2009 9:39
:banghead: :banghead: :banghead: HELP!!
overapac
Re: голфатора изгасна в движение!!?!?!!?!?!?
Мнениеот overapac » Нед 21 юни 2009 12:19
колега не внимаваш в час!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: прочети пак и дай няква идея!!! :beer :beer :beer
Последна промяна от overapac на Пон 22 юни 2009 21:25, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 83 госта
