проблем с централно заключване на Г3
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 16 юни 2009 20:51
Проблема е следния,отключвам колата всичко ОК освен,че компресора продължи да работи около 15 секунди.Докато работише още направих една бърза обиколка на колата да видя дали неизпуска от някъде и оп на шофьорската врата чух да съска.Предположих,че се спукал маркуча за централното,но като реках да я заключа ,незаключва нито с аларма,нито с ключа.С ключа заключва единствено шофьорската врата.Докато още се виждаше реших да проверя бушоните такъв за централното невидях.При проверката на куплунга мерих всеки пин като включвах и изключвах алармата ,но така и никъде не ми се появи напрежение.Благодарско предварително на всеки отзовал се.
П.П Колата е Голф 3 , 5 врати
emo-gar
Re: проблем с централно заключване на Г3
Мнениеот emo-gar » Вто 16 юни 2009 21:21
Виж 21 и 14 бушон,мисля 21 да беше важният
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Вто 16 юни 2009 21:45
Ако наистина си чул да съска, значи имаш пробив във вакуумите. Отвори си вратата и погледни при колонката, където ти е буксата. Там на мен ми се беше измъкнал маркуча за централното.Не трябва да съска, нито да работи машинката толкова време. Това за мен си е сигурен сигнал, че излиза въздух от системата.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 17 юни 2009 17:20
emo-gar написа:Виж 21 и 14 бушон,мисля 21 да беше важният
Точно колега 21 предпазител беше цъфнал :),комбиниран с часовника и осветлението на купето,но понеже съм си изключил плафона ,а и непогледнах таблото неможах да се саферясам по-рано,че някъде там е магията.Чак сутринта като влязах в колата видях,че непоказва часовника.Благодарско :D .
