Как да сложа на РП мотор карбуратор ???
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Пон 15 юни 2009 20:36
Колеги помагаите. Писна ми от проблемната моноинжекция и постоянните проблеми с компютъра а за газ да не говорим мотора е 1.8 искам да сложа карбуратор ако някои знае какъв по точно карбуратор трябва и т.н. много ще ми помогне.
Благодаря предварително :bowdown
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Re: Как да сложа на РП мотор карбуратор ???
Мнениеот vlad1.8mi » Вто 16 юни 2009 20:56
Какви пък проблеми имаш с моно-то,Градски?То при тия "Майстори" в Плевен :banghead: !Иначе пиши на Vit autosofia за консултация по Карбовете! :wink:
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Вто 16 юни 2009 22:08
Сега като работи на бензин колега проблема почти го няма но пуснеш ли и газта почва да си дава газ сама и даржи 4000 оборота, до колкото за майсторите сам си доволен от тях...
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 16 юни 2009 22:19
остави тези карбове! иди при правилния майстор!проблемът ти може да е в ТПС или стъпковия мотор , а може и двете заедно. иска прецизна диагностика! смени си майсторите!
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Вто 16 юни 2009 22:30
Проблема е в компютъра но просто ми писна ...
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 16 юни 2009 23:35
и как разбра че е в компютъра? инересно как го набеди?!
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Сря 17 юни 2009 13:14
еми из сичките маистори дето минах секи казва че е компютъра слагал сам и др. инжекция сменил сам сичките датчици и не се оправя. Като ида на диагностика и се оправя - за колко ден, ден и половина
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 17 юни 2009 21:53
ами тя тая система е толкова проста ,че се учудвам как немогат да я оправят!? да, може и от ЕБУ да е но малко вероятно! просто е нещо просто и всеки колега го пренебрегва! потърси точния човек!
fifcho
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:13
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQM 2001
Местоположение: Бойчиновци
Мнениеот fifcho » Чет 18 юни 2009 10:50
И аз имах същия проблем само, че с карбуратор Pierburg 2EE. Оказа се буксата която е за стъпковото моторче, замърсява се и лъже компютъра, все едно няма празен ход и колата ще угасне и за това сама си дава газ. Почистих я и всичко се оправи но докато разбера, че е от нея направо побелях.
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Чет 18 юни 2009 19:42
Знам колега нея смених 1ва. Целия проблем идва от НЕКАДЪРНО сложената газова уредба (така го купих) махнах я карам само на бензин нооо немога да довазтановя напълно всичко, и вече незнам какво да правя ???
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 23 юни 2009 5:24
rudoni написа:остави тези карбове! иди при правилния майстор!проблемът ти може да е в ТПС или стъпковия мотор , а може и двете заедно. иска прецизна диагностика! смени си майсторите!
Бе да ти кажа откровенно на моя пасат който е RP мотор му слагах карбуратор миналата година.Карах го близо два месеца с него.Разлика в вървежа имаше в положителна посока.Сега съм с пълна инжекция "Digifant".Моното е правенено за икономия и екология.С него пасата ми беше покойник.
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Сря 24 юни 2009 7:34
vit_autosofia написа:
Знам колега не искам карбуратор просто че да варви повече, просто карбратора си е прост на обслужване и т.н. тва моно на РП мотора някак е несполочливо (лично мое мнение) ако можеш да ми кажеш какво ми трябва за карбуработа и какув по-точно мн. ще сам ти благодарен
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 25 юни 2009 4:47
Такааа :idea:
за да не сменяш всмукателен колектор търси Кейхин-2 (големия кейхин).
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Чет 25 юни 2009 7:11
Благодаря колега
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Чет 25 юни 2009 17:33
може би просто ти трябва регулиране на газовата. а съм със същия мотор и една седмица въртях врътките докато го наглася да работи както трябва.сега не се вдигат оборотите и гори малко. струва ми се че караш с богата смес в ниските обороти и компа се шашка. тоя мотор е перфектен за газ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
