Polo 6N AEX '96 1.4 Vag-Com Промяна на обороти
didkodidko
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 16:18
Мнениеот didkodidko » Вто 16 юни 2009 9:23
Здравейте,
Знам че с ваг-ком може да се барникат стоиности на компютъра на колата. Та въпроса ми е ако има хора дето са го пробвали и са успели бихте ли ми казали къде да отида с Вагком-а че да си променя оборотите за свободен ход (стойности и др.)Другото което искам да направя е уравняване на дроселовата клапа. Днес ми носят кабела и сам готов да бърникам така че казвайте а аз ще пиша какво се е случило :)
Аес
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Polo 6N AEX '96 1.4 Vag-Com Промяна на обороти
Мнениеот Anbuch » Вто 16 юни 2009 10:41
Питай този колега :да:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
didkodidko
Мнениеот didkodidko » Вто 16 юни 2009 10:48
Благодаря!
Иначе ако някой има знания да ги пише, аз ще упдейтна темата с нови данни!
didkodidko
Мнениеот didkodidko » Вто 16 юни 2009 19:15
Здравейте,
Включих Лаптопа през кабела за полото и вси4ко 6 :) Пуска данни за двигателя (Controller -01), сменят се цифри по групите и открих какво трябва да се модифицира за да ми се качат оборотите:
От група 2: (throttle body) T.B. Angle нормално ми е 9.4 градуса - съответсващо на 840- 880 Об/мин, но при тези обороти малко бучи колата и ти надува камбаната.
Когато натисна газта лекичко че да изчезнат всички шумове T.B. Angle се променя на 9.8 градуса и съответно 920-960 оборота.
След като забелязах това отивам в Adaptation за контролер-01, но за съжаление само channel 00 - Reset Channel има данни и може да се барникат. Канали 01-99 пише Not Available.
Другото което се случва е че като отида на Basic и дам група 02 изведнъж оборотите ми се вдигат до 1460-1500 об/мин и се сменя и T.B Angle съответно, за да намаля оборотите минавам пак през група 1 и всичко си идва на мястото. Което ме води на мисълта че е възможно да се промени стойноста но незнам как?
Моля за помощ
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 17 юни 2009 10:41
didkodidko написа:... Днес ми носят кабела и сам готов да бърникам...
:shock
didkodidko написа:...Моля за помощ...
:idea:
Хора има неща които човек трябва да си свърши сам(е не е задължително) например да си нулира сервиз/инспекция или да си смени крушка и т.н. ,а има и неща които е по добре да ги направи майстор например адаптация на дроселовата клапа,промяната на обороти и т.н. :wink:
didkodidko
Мнениеот didkodidko » Пет 19 юни 2009 12:53
В такъв случай ще съм много благодарен ако ми препоръчате майстор в София който може да ми помогне и е разбран човек :)
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 19 юни 2009 20:45
Ваското 1
didkodidko
Мнениеот didkodidko » Съб 20 юни 2009 19:15
А много благодаря! Може ли само някакви координати да ми датдете да се свържа с него, че не мога да го намеря във форума!
Данке
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Нед 21 юни 2009 16:22
