Спирачни главоблъсканици
- неодачник
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
- Местоположение: pazardjik
Карах с 60 км натискам спирачка педала потъна почти до край на скорост и малко ръчна успях да спра -------- след малко тръганах натискам и всичко е ок , какво стана и от каво може да е колеги очаквам вашите мнения. Да ли може пак да стане така , не знам чуствам се като камикадзе, колата е голф 3 1.8 абс
Последна промяна от dobrin на Чет 18 юни 2009 0:18, променено общо 2 пъти.
Причина: Без главни букви!
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Re: СПИРАЧНИ ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ
Добре дошъл в света на проблемните спирачки:)
Аз имам съшия проблем.
Смених помпа, задно цилиндърче, пружини на барабаните, обезвъздушаване и всякакви щуротиии и все още понякога е по-мек педала.
В сервиза казват,че всичко изглеждало перфектно, но няма оправия.
След дълго мислене съм ограничил нещата до няколко:
1. дисковете и накладките отпред са ми малко износени и мисля да ги сменя- няма логика да е от тях, но..
2. някъде влиза въздух... няма течове, но 2 или 3 пъти ми обезвъздушаваха системата и като чели май имаше всеки път
3. един познат си регулира сервото и казва,че е по- добре
4, ТОВА ИСКАМ ДА НАПРАВЯ- сменям барабаните отзад с дискове, нови комплекти дискове и накадки навсякъде и простооо трябва да е наред , обаче много пари ще излезе
Препоръчвам ти да почнеш с цилиндърчета отзад.
Re: Спирачни главоблъсканици
неодачник написа:Карах с 60 км натискам спирачка педала потъна почти до край на скорост и малко ръчна успях да спра -------- след малко тръганах натискам и всичко е ок , какво стана и от каво може да е колеги очаквам вашите мнения. Да ли може пак да стане така , не знам чуствам се като камикадзе, колата е голф 3 1.8 абс
Загуба на течност има ли?И да няма почни щателен оглед на кръговете от помпата до всеки цилиндър(нали знаеш,че системата е на "кръст").Ако няма теч следва отваряне на задни барабани,там гледаш под двете маншончета на цилиндърчетата,има ли мазно-сменяй(най добре и двете,по около 20 лв. е бройка).Ако и там е сухо-ще да е помпата.Обезвъздушаването прави по системата с 4 бурканчета и шлаухи потопени в тях,1л.ДОТ4 ще ти стигне за пълна промивка.За предните апарати -също провери,също и около "кантара"
Ако сменяш задните цилиндри,постави капачката на резервоарчето-така изтича по-малко течност на земята и втори човек с "як палец "-да натиска там докато нагласиш цилиндъра и накладките,абе прилъжи го там с някоя биричка-няма как да откаже
Помпа.
или теч от цилиндър - но това се вижда.
Сменяй цяла помпа.
Сменяй цяла помпа.
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
а как е нивото на спирачната течност?
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Ч си погледни маркуча от капака клапани до сервото на помпата. Миналатами кола имаше как да кажа този проблем и колкото и странно да е се оказа че маркуча е спукан и просто сервото ми не работише. По пътя на логиката трябва педалът ми да е твърд той се оказа мек кат магарешки ........... .
RossenVlad написа:Добре дошъл в света на проблемните спирачки:)
Как се регулира сервото,защото нямам понятие,а имам подобен проблем и то от доста време
- RossenVlad
Маха се спирачната помпа и чак товава. След което следва обезвъздушаване и т.н. Не съм го правил, разказвали са ми.
Някои колеги казаха виждам за помпа и т.н. Аз имам подобен проблем на твоя и съм със сменена помпа, сменено 1 цилиндърче и всичко изглежа перфектно. Нямам течове, но пак понякога си потъва повече педала.
Много вероятно е механизмите в барабаните да не работят както трябва. Защото при изхабени би трябвало едно палче там да ограничава челюстите да не се връщат, за да може хода на педала да е нормален. Но при теб не знам дали е това. За моя случай мисля, че е това, защото съм сменил на практика всичко.
- неодачник
emo-gar написа:неодачник написа:Карах с 60 км натискам спирачка педала потъна почти до край на скорост и малко ръчна успях да спра -------- след малко тръганах натискам и всичко е ок , какво стана и от каво може да е колеги очаквам вашите мнения. Да ли може пак да стане така , не знам чуствам се като камикадзе, колата е голф 3 1.8 абс
няма абс, няма загуба на течност , няма и капкии под нея , като яоставям на сухо,единственно забелязах че понякога педала е по мек, но понякога пък става много твърд, ще се побъркам от яд
- неодачник
дали може да е от кантара
Ами ако е така,както го описваш-на спирачна помпа и/или серво отива работата.Не очаквай петна около задните гуми,става въпрос за минимален теч от спир.цилиндри-разнася се по барабана и накладките.Ако видиш локва все пак,значи е станала голямата беля.Пак те съветвам:ревизирай цялата система(подробен оглед),включително вътре в барабаните надникни,таман ще си смениш греста на лагерите.След това взимай решение какво ще се сменя.Успех и не отлагай!
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
аз също го имах този проблем при мен се оказа спирачна помпа смених я с нова и всичко е ок но все пак прегледай системата за течове
- неодачник
здравейте колеги , ще се побъркам
, уж всичко е точно , и днес пак същия проблем 100000 натискания на спирачката и няма проблем , но един на тоя 100000 пъти пропада спираяния педал до край. след секунди всичко пак е ок ,моля помагайте
не мърда стои си пълно
няма течове никаде
неодачник написа:ninja_1 написа:АБС има ли?
не
martineli написа:а как е нивото на спирачната течност?
ji4kata написа:аз също го имах този проблем при мен се оказа спирачна помпа смених я с нова и всичко е ок но все пак прегледай системата за течове
няма течове никаде
Последна промяна от musura на Чет 25 юни 2009 22:26, променено общо 1 път.
Причина: едит
Причина: едит
- неодачник
направих следния опит, натискам педала на спирачката и го задържам поствпенно той стига до крайemo-gar написа:неодачник написа:Карах с 60 км натискам спирачка педала потъна почти до край на скорост и малко ръчна успях да спра -------- след малко тръганах натискам и всичко е ок , какво стана и от каво може да е колеги очаквам вашите мнения. Да ли може пак да стане така , не знам чуствам се като камикадзе, колата е голф 3 1.8 абс
