Проблемът е следният : Лагерът на перката ми е заминал и опира. Интересува ме, лесно ли се сменя лагерът или направо да търся нов двигател и колко ще струва той?
От Варна съм, ако може да препоръчате и по-евтин магазин?
Перка на охладителна система ГОЛФ2
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Re: Перка на охладителна система ГОЛФ2
В Русе на една морга имат перката, заедно със захващането към радиатора за 40 лв. Става въпрос за най-малкия радиатор. Със сигурност 1.3 86-90 година са с такъв, някой 1.6, а за 1.8 само RP-то мисля че ползваха малкия.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Играта е голяма по- добре 2ра ръка струва 30-40лв. - личен опит.
Моят успях да го разглобя и се оказа че магнитите са заминали - смених ги с по- големи защото такива успях да намеря изкара 1 година така (виеше много гадно като се пусне) и после направо с ново менте го смених - 90лв. от тогава минаха 3г.
Любопитното е че успях и поляритета да не им нацеля та се наложи да срежа кабелите и да ги обърна на обратно за да смуче въздух а не да духа както правеше първоначално.
1.8 мотор е голф-а
изобщо няма да се хабя да го разглобявам ами направо цяло ще търся. Знам 2-3 морги добри и утре ще ги прегледам, а в краен случай може и ново да се земе. Няма как охлаждането много важно особенно сега лятото... иначе тая перка почти не се пуска ама знае ли човек...
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Ако моторчето е с 1 степен имам и работи перфектно 30 лв. заедно с дифузьора .Сега даже карам с него но ще сменям радиатора за да слагам от МК3 с 2 перки.0887388229
alex929 написа:Ако моторчето е с 1 степен имам и работи перфектно 30 лв. заедно с дифузьора .Сега даже карам с него но ще сменям радиатора за да слагам от МК3 с 2 перки.0887388229
Аз до колкото знам на Г2 перката работи само на 1 степен поне при мен е така.Така че би трябвало да свърши работа твойта
- alex929
Има и ( модерни МК2 ) с по 2 степени , а мойта е с 1 леко демоде.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Лагера струва 2-3 лева,смяната му не изисква кой знае какви инжинерни познания!Потърсете малко,има теми в които е описано как става,че и номера на лагера!
моята е с 2 степени, но след като обиколих 6 морги и не намерих изобщо никаква и се бях отчаял и в последната намерих с 1 степен (което не е никакъв проблем)и я грабнах веднага. Навсякъде ти казват - лятото като дойде заминават като топъл хляб. Оригинална в магазина - 340лв, но има и някакви китайско производсто за 105лв (но продавача ти казва - ако дойдеш утре и кажеш че не работи, ще ти кажа че нито съм те виждал нито съм течувал ... демек никаква гаранция)
благодаря все пак.
п.с. Не знам ти този лагер дали си го сменял, но аз като го видях какво представлява, а и според мнението на всички, с които го опсъдих - не се отваря това нещо.
благодаря все пак.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
лагера е втулка / металокерамика с пори да поема масло/ Няма материал за да се направи нова.
Колегата да търси при Иван по пътя за Каменар в дясно и в Приселци -Германски авточасти .Последните се овълчиха и няма евтини неща там.
На 3 ката преди 4 г взех ново менте венрилатор и за 1 г се скапа перката се деформира на елипса от топлината на радиатора
взе да бучи , да тресе, изгоря 1 ва степен.Взех от иван за 40 лв втора младост , а "новия ' директно в казана с боклука.
Питай и по тел. а На Иван е 052/300 833
ето и 1 сайт за морги :http://www.varna-avto.net/index.php?categoryID=18
Съвет - в Приселци звъни само на GSM и , на БТК шанса да се свържиш е уникално нишожен
Последна промяна от kris11 на Съб 20 юни 2009 12:05, променено общо 1 път.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
ivkata написа:Лагера струва 2-3 лева,смяната му не изисква кой знае какви инжинерни познания!Потърсете малко,има теми в които е описано как става,че и номера на лагера!
ако не е с капсулован корпус както при мене
- PuShE_
Rosen90 написа:моята е с 2 степени, но след като обиколих 6 морги и не намерих изобщо никаква и се бях отчаял и в последната намерих с 1 степен (което не е никакъв проблем)и я грабнах веднага. Навсякъде ти казват - лятото като дойде заминават като топъл хляб. Оригинална в магазина - 340лв, но има и някакви китайско производсто за 105лв (но продавача ти казва - ако дойдеш утре и кажеш че не работи, ще ти кажа че нито съм те виждал нито съм течувал ... демек никаква гаранция)
благодаря все пак.
провери ли моргата по пътя за каменар кадето се намира,има доста чарколяци за Vw а имаше и две на байра към виница,на едната неска гледах някакъв пасат разглобяваха,провери там ако не пиши на Л.С. може и да мога да помогна
- ivkata
PuShE_ написа:ivkata написа:Лагера струва 2-3 лева,смяната му не изисква кой знае какви инжинерни познания!Потърсете малко,има теми в които е описано как става,че и номера на лагера!
И какво,не може да се разкапсулова ли!?Имам три моторчета (включително и това дето ми е на голфа в момента),от спортна злоба реших да видя дали не могат да се правят,и си ги направих!
- PuShE_
не казвам че не може,то сигурно и аз ако се закуча ще стигна до някакъв резултат,но си трябва познание за това което правиш,пък и на мене са ми казвали майстори че тези като мойта не подлежат на ремонт и за това не съм се захващал,дай малко повечко инфо как си ги направил твойте че и мойта стърже като за последно
- kris11
ivkata написа: Защо да давам 100 лв за нещо което няма гаранция колко ще работи ,като мога за три лева да си го направя с нов лагер почистване ,смазване на втулката отзад и ако е необходимо ,смяна на четките!![]()
p.s.
1. Не са по 100лв - на Голф 2 са по 25-30 лв , на Голф 3 2 скоростен е 35-40 лв.
2. какъв материал намери за втулката ???? Шнаца да намериш графитен бронз е ниюожен .
Писах по-горе, че е маталокерамика с пори да поема масло и да смазва дълго време.
Най-вероятно са ти направили втулка от месинг и ще се разкърца скоро и ще надере остта ма ел.мотора.
Не , че не става ремонта , но няма графитен бронз или металокерамика за да се направи втулката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
