Скърцане на волана при десен завой!!
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Преди време имаше нещо като скърцане и пукане при въртене на вола на място. Смених тампоните на макферсона(на 2-3 000 са) и се оправи. Сменени са също и 3 от 4-те тампона на носача. Накрайниците не чукат, поне не съм чул.
Скърцането се чува само при десен завой или въртене на волана на място. Не е характерното свирене от сервото. Интересното е, че при рязко тръгване от място понякога тръгва надясно, но най-вероятно е от небалансирана гума. Рейката на волана не вярвам да е, защото го прави само в едната посока, а и при предишната кола волана не се вращаше в завой, а при тази всичко си е наред.
Какво може да е според вас?
Мерси предварително!
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Скърцане на волана при десен завой!!
провериси шарнира от тази страна от която ти скърца.
- RossenVlad
Ако има проблем с шарнира, няма ли да чука?
Освен това ми се струва, че някъде от кормилната уредва идва.
Надявам се да не е страшно и да няма проблеми докато я закарам на сервиз, че сега съм затруднен (хехе, какво да се прави):)
Рейката скърца ли при износване?
- koby
RossenVlad написа:Ако има проблем с шарнира, няма ли да чука?
ами не тропа и тече а шарнира ако е спекъл ябълката ще скърца на моя голф бяха запекли и скърцаха като завивам.виж дали им е здрав маншона и дали има грес ако е скъсан може и от това да е
- RossenVlad
ОК
Мерси! Ще ги поогледам и ако трябва ще ги сменя направо, че изглеждаха доста стари, когато я гледах послено отдолу.
- koby
RossenVlad написа:ОК
значи несе набутвай излишно ако са здрави не ги сменяй проверката може да е направиш качваш е на подемник подпирай шарнира с греда някаква и започваш да въртиш и слушаш от каде ще скръцне
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Виж си сьщо и налягането в гумите, да не си паднал на 1,2 атмосфера. Като вьртиш на място е те такива звуци почва да издава.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
рейката на волана като се скапе и волана се върти с много зор ,като има лесен и труден оборот при въртенето ...тези признаци също са налице и ако е скапано карето на волана-свързва рейката с волана
- HrisimiraTonev
- Регистриран на: Чет 25 май 2017 20:56
При въртене на волана имам същото скърцане ... Шума идва отзад отдясно. Някой може ли да ми каже какво може да е ?
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Тампоните на макферсона.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Като се скъса гумата на шарнира, влиза вода вътре и ръждясва, и започва да скърца. Може и да няма луфт още, ама е кофти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
HrisimiraTonev написа:При въртене на волана имам същото скърцане ... Шума идва отзад отдясно. Някой може ли да ми каже какво може да е ?
Ако сте натиснала спирачките в този момент е нормално.
- HrisimiraTonev
....... Не не съм натиснала спирачката....
Иначе благодаря на останалите за отговорите
Zdravko Zankov
HrisimiraTonev написа:... Шума идва отзад отдясно.
Май никой не обръща внимание на тази дребна подробност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
