Обтегач на пистов ремък-Г 4 1.9TDI-AGR
forski
Мнениеот forski » Чет 18 юни 2009 13:12
Здравейте колеги,от скоро време имам следния проблем :roll:
Като запаля колата за около 20-30сек.обтегача на пистовия ремък започва да (дрънчи)или не точно,абе издава едни странни звуци.Това се получава само при първо палене,и после като чели се намества сам и гадния звук изчезва.Въпроса ми е някой имал ли е проблем с този обтегач и дали това е нормално или е за смяна.Ако вземе да се п..бе в движение може ли да направи някоя голяма поразия?
От VW ми обявиха цена от 226лв. за нов.Налага ли се да се сменя веднага или може да се кара с него :roll: :roll: :roll:
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: Обтегач на пистов ремък-Г 4 1.9TDI-AGR
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 18 юни 2009 13:32
дрънчи обтегача :screwy
а върши ли си работата или ролката подскача като че е елипсовидна а не кръгла ?
forski
Мнениеот forski » Чет 18 юни 2009 13:44
Абе не подскача нищо,но издава едни странни звуци не е точно(дрънчене) и след 20-30сек.млъква и всичко си работи нормално.Все едно стърже някъде докато се намести и това е.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 18 юни 2009 13:45
forski написа:Абе не подскача нищо,но издава едни странни звуци не е точно(дрънчене) и след 20-30сек.млъква и всичко си работи нормално.Все едно стърже някъде докато се намести и това е.
Да не е от ролката на генератора. Като пуснеш климатика има ли разлика в звука?
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Чет 18 юни 2009 14:16
Аз имам същия проблем. Смених ролката INA - 38 лв. Оптегача е здрав. Втулките не са разбити. Не подскача ролката. Обаче това скрибучене си остана(слабичко е ама дразни). Само на студена кола за 5-6 минути. Като я смени действително беше и се разбил лагера имаше и дебаланс(биеше). Майстора е най добрия на стартери и генератори. Каза че няма проблеми с герератора. Сега отивам на смяна на двата ремъка(пистов и другия май на хидравликата беше). Дано да е от това. Някакви идеи? :roll: :roll:
Поздрави!!!
Колата е Cordoba Vario '99 1.9 TDI 90 коня AHU...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 19 юни 2009 0:45
viewtopic.php?f=24&t=149629
Една тема за обтегача е достатъчна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
