Свирене след смяна шарнирите на Голф 3
mima_ruse_71
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 12:28
Re: Свирене след смяна шарнирите на Голф 3
Мнениеот mima_ruse_71 » Пон 08 юни 2009 16:14
Pavcho2 написа:Когато лагера вие и се чува добре в купето на затворени прозорци в определен скоростен диапазон (примерно 60-80км./ч.) - виенето на лагер е характерно с това, че по време на скорост в завой или се усилва или намалява в зависимост от завоя (ляв/десен, остър/не остър). Като се вдигне колата на крик и се разклати внимателно джантата се чува тропане, след дълъг път обикновенно джантата с повредения лагер е по-гореща от останалите.
Натягането на лагера може да е временно решение за да спре да вие пренатягането му обаче е строго непрепоръчително особено ако става дума за лагер на главина на предните колела. :012:
За реглажа на предния мост съм съгласен с колегата само ако става дума за смяна на лагер отпред (понеже смяната му става на преса).
Успех :beer
"Хлопа" задна лява гума. Като се хване от горната страна и се дръпне се усеща, че има някакъв луфт и движение. Възможно ли е след стенда да не са завили всичко както трябва. Защото преди да я мина на стенд, след ремонта я карах 3 дни и не свиреше. След стенда на предница започна.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 юни 2009 16:22
Не. Стендаджиите нямат никаква работа (и обикновно- гледат да не си я създават излишно) при задницата на VW. Просто закачат датчиците, за да се хване геометрията на колата и това е.
Задния мост на Фолксваген не се центрова. (изключвам моделите със синхро)
По-скоро лагера е дотолкова заминал, че въпреки пристягането- пак се е разбил вътре. Всъщност- лагерите са 2.
А това, че е просвирил наново след стенд- това е случайност.
Нека го сменят този лагер. Лесно е и за час, максимум 2 ще е готово! След неговата смяна не се налага минаването на реглаж.
Ненавременната подмяна на износени и затягащи лагери може да доведе до износване на шенкела, заради превъртане на вътрешната гривна на лагера.
Тогава цената за части от 20 лева отива на 60 близо.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 08 юни 2009 20:22
Дали аз съм пропуснал нещо...,значи в завой свири нещо отпред..,а направо има ли го звука?Са задни лагери,ангренаж при завой :roll: ...аз предлагам да се погледне състоянието на най-ефтиния ремък-те тоя дето движи хидравликата за волана(клиновидния ремък),дообтягане или смяна-според зависи.И все пак това е колежка и се стремете към по-малко теория и специфични изрази
dedav
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 8:01
Местоположение: Видин
Мнениеот dedav » Чет 18 юни 2009 17:18
и аз имах този проблем пищеше ми предна десна гума ито след реглаж при мен се оказа тампона на амортисьора-горен сащо при пален десен пукаше смених го с усилен тампон и се оправи (дано да сам помогнал)
mima_ruse_71
Мнениеот mima_ruse_71 » Вто 23 юни 2009 8:46
dedav написа:и аз имах този проблем пищеше ми предна десна гума ито след реглаж при мен се оказа тампона на амортисьора-горен сащо при пален десен пукаше смених го с усилен тампон и се оправи (дано да сам помогнал)
Ще отида да проверя и това.
Вече почти съм се примирила, че ще така.
Интересното е, че като е мокро не свири. Или може да ми се струва. Но вчера валя, минах през няколко "малки морета". Днес не се чува.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 25 юни 2009 22:41
колеги трябва ли да се регулира предницата след смяна на шарнирите
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 26 юни 2009 8:21
zdravko_jett написа:колеги трябва ли да се регулира предницата след смяна на шарнирите
задължително
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 26 юни 2009 21:19
колегите писаха за ремъци. едно е пищене на ремък /където го чуваш вдясно/ ,друго е пищене на гуми от лоша геометрия на предница , трето е виене на лагер от увеличена хлабина в лагера /без значение отзад или отпред , по различен начин се чува/ и последно - как те работят майсторите! смеени майсторите! иди в горна и потърси след 17часа Петър Марков - тенекеджия ,но разбира и от ходови части ! адресът му е Калоян 21 тел 2 3835
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Нед 28 юни 2009 9:26
задължително
не съм много сигурен в това, досега не ми се е случвало да се "разцентрова" колата след като съм сменил шарнир......
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
