Питане за Голф 2, 1.8 механичен инжекцион- що е туй?
Polog
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:31
Местоположение: Sf
Мнениеот Polog » Чет 18 юни 2009 14:05
Здравейте,
питането е от приятел- какъв е този клапан на снимките и за какво служи? Работата на мотора на празен ход се влошава и клапана започва да жужи едновременно с това. Ако може някой да каже...
На диагностика са казали, че трябва да се смени, но не могат да отговорят за какво служи :dummy:
parno
Re: Питане за Голф 2, 1.8 механичен инжекцион- що е туй?
Мнениеот parno » Чет 18 юни 2009 20:22
а ся де пак някви нововъведения при този тип инжекция mhihi
това от какъв мотор го свалихте :roll: и къде стои по принцип
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Чет 18 юни 2009 21:45
Това чудо се нарича тактов клапан.Помага за обогатяване на сместа при рязко подаване на газ.При мен проблемите приключиха след като го изолирах(премахнах го)
Polog
Местоположение: Sf
Мнениеот Polog » Пет 19 юни 2009 8:29
Не зная кода на мотора, мога да попитам- както казах, не е моя колата, опитвам се да помогна на приятел. Ако клапанът служи за обогатяване при подаване на газ защо влияе на празния ход и трябва ли да жужи (все едно включва и изключва с много голяма честота? Някой да има за продаване здрав такъв?
alex929
Мнениеот alex929 » Пет 19 юни 2009 22:09
При положение че не работи правилно е номарнолна да бърка тотално работата на мотора.Много често срещан е при мотарите на ауди 1992 ---1996 :applause:Има го и при кордо 9А след 1992
