Регулиране на газови уредби в гр.Бургас
icemans
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Мнениеот icemans » Чет 18 юни 2009 20:59
Здравейте, колеги! Карам Джета 1.6 - 89г. От известно време започна да гори повечко газ - към 11л./100км градско сега през лятото. Преди време правече към 7 - 8л. Карах я на един елкон в Металик при Диан! Гледа я два пъти, но ми каза че всичко е наред и невижда какво да регулира. Обаче продължава да гори толкова и според мене не е нормално. Имам приятели с подобни двигатели правят разход като моя преди време. Та на мене не ми пречи да отида на някой друг майстор, но искам да знам, че човека ще постави ясна диагноза и евентуално ще оправи нещата. Защото преди 2-3 години си патих с един такъв майстор, който ми взе 40лв за смяна на мембрани и после само ядове. Та искам да отида при изпитан човек. Благодаря на всички!
The_Machine
Re: Регулиране на газови уредби в гр.Бургас
Мнениеот The_Machine » Чет 18 юни 2009 23:44
Ма преди 2-3 години и задръстванията ви не бяха такива в Бургас, нали?
Като стигнеш 14-15 тогава започни да се притесняваш...
Тоз разход 7-8 е реален... за извънградско със 100-110!
icemans
Мнениеот icemans » Пет 19 юни 2009 11:49
Немисля, че проблема е в това. Преди време и в задръстванията си гореше по-малко! Ще помоля да пише някой който има предложение за добър специалист в Бургас.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 20 юни 2009 0:48
viewtopic.php?f=22&t=101194&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
Макар и темата да не е за добър специалист - има отзиви за сервизи...
dsg1980
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Мнениеот dsg1980 » Пет 07 авг 2009 15:53
Th3_Storm
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
Местоположение: Бургас Варна
Мнениеот Th3_Storm » Пет 07 авг 2009 20:32
Колега зад стадион нефтохимик има газаджия мноо са си добри момчетата на старото ми пежо 306 те ми го слагаха и настроиваха.
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Чет 19 яну 2012 18:39
Колеги ползвам тази тема, за да не отварям нова със същото заглавие.Та трябва ми добър газаджия да прегледа колата, че ми прави проблеми като загрее и гасне, да се види има ли нещо за смяна и да я регулира след това правилно. Колата е голф 2 май 1,1 GG(сменен е двигателя),карбуратора не го знам,газовата е BRC, изпарителя е Ловато(вакуум).
Благодаря предварително!!!
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Мнениеот van4ov » Пет 20 яну 2012 0:57
Като минаваш през Kомлука,малко преди да излезеш на колелото за Созопол има една отбивка в ляво. Водят го към ДАП-a,или нищо такова. Та като хванеш тази отбивка караш около 200м и в дясно има една газстанция,където пълниха бутилки,веднага след нея даваш в дясно,минаваш eдна бариера и там вече има едни халета. Ще питаш за ЕЛКон-a и ще ти кажат в кое хале е. Момчето работи с запазване на часове,но може и да ти направи компромис. Наистина е много добър и си заслужава.
vankatagb
Двигател: AZM 2001
Мнениеот vankatagb » Пет 20 яну 2012 10:48
Колега van4ov благодаря за отзоваването, ще го проверя!Някой да е с впечатления от сервиз Динамик някъде около Яна Лъскова(майстора се казва Милко),представители са на Ловато?
vanky
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 13:33
Мнениеот vanky » Пет 17 фев 2012 7:45
Колега смени си първо въздушния филтър и тогава отиди на диагностика.Дори и да си го сменил скоро и няма промяна пак го подмени и то с по добър производител/може да пробваш дори с друга газстанция/.Аз ходя при Илия/намира се зад лукойл-а за софия,непосредствено до автомивката/но при мен е ГИ.
