Парното на Golf 2 - всички проблеми!
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: Парното на Golf 2 - всички проблеми!
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 28 фев 2009 12:52
TheSheriff написа:Колеги, за да се облепят клапите става ли само да се свали кората под жабката или трябва да се сваля заедно с радиаторчето на парното да се сваля всичко?
Колега сваля се цялата кутия барабар с радиаторчето.
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Пет 19 юни 2009 16:39
Колеги, сега излезе един такъв казус. На парното ми няма как да спра да духа на вътре в купето, т.е. като се движа по магистрала винаги духа. Идеята ми е че нощно време сега през лятото става студено в купето, ако пусна малко жегичка става пък много горещо. Как да се направи така че има нещо като клапа та изобщо да не влиза въздух в купето през отвора на парното. Дали не може да се направи едно такова бутонче като в по-новите модели да върти въздуха само в купето. Някой правил ли е такова нещо? Споделете. Аз лично мисля нещо да направя, засега нямам идеи, но .......... мисля че ще стане номера някси.
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Чет 22 окт 2009 18:25
По т.4
Проблем:
При пуснато парно, при преминаване през неравности започваше бръмчене откъм моторчето на парното. Същият звук се чуваше при рязко завиване/спиране/потегляне. Шумът изчезваше при пускане на по-висока степен на парното или при включване/изключване. Всичко беше търпимо до момента в който започна да бръмчи/свисти постоянно.
Демонтаж:(по описаните стъпки в 12001313 теми):
1.Сваляне на кората под жабката(5винта)
2.Сваляне на тапата, която прикрепя изолацията към моторчето
3.Откачване на буксата на моторчето
4.Демонтаж на моторчето с перката. Излизат от въздуховодите с въртеливо движение по часовниковата стрелка. Преди отвъртането на елемента, се освобождава една пластмасова щипка откъм коша на двигателя
Решение:
Почистистих перката от полепналата гняст. Смазах оста - няколко капки масло за шевни машини :lol: и монтаж в обратния ред.
parno
Мнениеот parno » Нед 13 дек 2009 17:53
тия клапи мамата си джасали :shock
докато изкормя всичко викам си "бре не е чак толко зор"
сглабянето направо ми ева мамата
:banghead:
облепих ги хубаво с картон и яко лепила mhihi след като сглобих нямах търпение да го пробвам....в краката духа яко направо ти отвява крачолите
централно също духа яко
ама на предния джам пак си е умряла работа
много съмнително защо така :? нямах време та другата седмица ще се дозанимавам
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 31 дек 2009 1:31
при мене беше се разместил отвора който е на самото табло,явно като сме барникали за кабелите за Цд-то сме го натиснали навътре и въздуха избиваше под таблото
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Чет 31 дек 2009 11:08
аз онзи ден се борих със тия клапи слвалих барчетата от в коша малко зор видях да отвия пустите гайки и сега в колата е екстра :)
ionkop
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:45
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Re:
Мнениеот ionkop » Пон 01 фев 2010 2:54
Golf_Diesel_ написа:
lubo_gti написа:колега Golf_Diesel_ аз миналата година сменях радиаторчето и се сваля само барчето
Мерси мерси :) аа то и аз имам тоя проблем със ключа за парното.И мойто работи само на 3 :)
:shock Понже изчетох темата и ми направи впечатление че повечето колеги с Г2 парното им работи само на 3 (както и мойто ) mhihi mhihi Но е много досадно поне за мене защото само си играя да го включвам и като стане мн жега за малко време и го исключвам и така през 5-10 мин тааа понеже неможах да схвана какво е това (транзистор ли кво ли там беше кадето да се запои) та мисля направо да не си играя а да си купя ново НО някой ако има снимки да ги пусне на самото нещо което се сменя и каде се намира аз разбрах че е под жабката в краката на пасажера но все пак ще съм благодарен ако някой пусне някоя друга снимка
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 01 фев 2010 8:04
сигурен ли си че ключа за парното ти е в час?
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Re:
Мнениеот келеш » Пон 01 фев 2010 8:49
ionkop написа:неможах да схвана какво е това (транзистор ли кво ли там беше кадето да се запои) та мисля направо да не си играя а да си купя ново
Колега,свали вентилаторчето на парното и го занеси на някой ел.техник.Той ще направи необходимото.Цялата работа на техника е за няма и 5 мин. :wink:
ionkop
Re: Re:
Мнениеот ionkop » Пон 01 фев 2010 12:21
келеш написа:
Да И аз така мисля да направя Приятеля ня Майка ми има Сервиз и мисля че той ще е човека mhihi :bowdown :lol: :lol: Мерси все пак
Бибешков
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:47
Местоположение: Дупница
Мнениеот Бибешков » Сря 10 фев 2010 18:19
колеги здравейте имам въпрос отностно парното на Голф 3 с климатроник Значи парно имам и духа сравнително добре не се оплаквам но се чудя защо го няма долу в краката ама хич го няма Махах барчето за да разгледам долу какво става и забелязах че моторчето за клапата си го отвара а парното го няма някой има ли представа от какво може така да е станало
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 фев 2010 12:06
А погледна ли има ли нещо н тези клапи? :lol:
viewtopic.php?f=5&t=105382&start=0
yky
Регистриран на: Чет 07 юли 2016 12:56
Слабо парно на Голф 2
Мнениеот yky » Вто 05 сеп 2017 21:09
Здравейте,
Парното ми работеше слабо, та реших да си почистя радиатора на купето. Оказа се, обаче, че тръбичката му не е запушена. Значи причината е другаде - има едни преградки, които се движат от жилата за управление на парното. По тях има отвори, а върху отворите е имало някакво уплътнение, което с времето се разпаднало. Дали това не е причината?
Прилагам снимка.
Благодаря предварително за отговорите, колеги!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 05 сеп 2017 21:24
Да това е причината. Имало е дунапрен, но той е излетял през духалките право в лицето ти, ама ти явно не си го забелязал. Както не си забелязал и първия пост в тази тема, където също е споменат въпросния дунапрен. Дупките в клапите дойчовците са ги направили само за да ни е гадно. Трябва да ги затвориш по някакъв начин. Примерно с ламаринки и занитване. Моите са облепени с тиксо от някой от предишните собственици. А може и така:
parno написа:тия клапи мамата си джасали :shock
:banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
