Изчисляване на отоплителни инсталации
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 22 мар 2006 22:31
Някой да има някаква програмка или оне да знае за такава дето смята отоплителни инсталации???
Много ще съм благодарен!
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 22 мар 2006 22:43
Ти като си знаеш кубатурата и броя стаи които ще отопляваш-всяка фирма ще ти предложи оптимален като мощност източник!Освен ако не си решил да си правиш инсталацията сам!
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 22 мар 2006 22:49
веселин написа:Освен ако не си решил да си правиш инсталацията сам!
Бинго!!!
Искам сам да си я направя.Като всичко друго което не изисква специални апаратури и др. такива.
Имам и познат дето може да ми я проектира, но и на него нямам 100% доверие. Освен това искам да видя какви мощности като радятори трябва да си хакна при темп. на водата 80 -50 градуса.
Сеаг се ровя из нета но питам тук във форума щото може и да има някой колега дето да помогне.
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 22 мар 2006 22:54
печка с водна риза ли ще слагаш по точно?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 22 мар 2006 22:58
трябва да си премериш какви радиатори ще се хванат под джамовете и после да изнамериш колко е мощността на един глидер и смяташ.
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 22 мар 2006 23:02
Не ще се газивицирам.И искам да си сметна с един вид котел и с друг вид разликата.
Едните са кондензационни и са по-икономични, но за постигнеш иконимията трябва водата да е на 50-60 градуса.
Другите са обикновенни но харчт повече. При тях почти няма разлика в консумацията газ ако водата е 80 или 50 градуса.
Разликата е, че за да стоплиш едно и също помещение при различна температура на водата трябва да имаш различни мощности на радиаторите.
Т.е. при по-ниска темп на водата по-големи радятори и обратно при по-висока температура.
Бобчо всичко това го знам но ме интересувт и тръбите.Освен това искам нещо по- сигурно.
веселин
Мнениеот веселин » Сря 22 мар 2006 23:05
Танасе къде изчезна бре? :D Нищо не казваш каква е сградата-стените тухлени ли са,панел ли са,дограмата ти к,ва е?Ако инвестираш в изолацията ще спестиш разходи за отплител с голяма мощност и съответно въглища,дърва и т.н!
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 22 мар 2006 23:12
:) инвестирал съм вече в изолация.Санирахме с 5 см полистирол. Проблема е че работя в дружество на овергаз и като служител в такова трябва да се газифицирам.
То всичко добре но искам като правя нещо да бъде издържано. Не обичам да се моля на колеги за нещо което мога сам да направя и затова си търся такава програмка.
Дограмата е дървена двукрилна но все още е нова.И тази година я уплатних много добре. Сградата е тухлена кооперация.В момента съм на подово. Много съжалявам че когато стройхме не сложихме и маркучи за подово на вода.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Изчисляване на отоплителни инсталации
Мнениеот tyo » Сря 22 мар 2006 23:23
ANNIHILATOR написа:Някой да има някаква програмка или оне да знае за такава дето смята отоплителни инсталации???
пример да сметнеш една стая:
4метра ширина х 5 метра дължина х 2.70 метра височина = 54 кубически метра х 50(коефицент) = 2.7kW (2700W) радиатор Ако едно ребро е, примерно 270W значи 10 ребра.
За баня се умножава по коефицент 60.
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 22 мар 2006 23:28
tyo написа:пример да сметнеш една стая:
4метра ширина х 5 метра дължина х 2.70 метра височина = 54 кубически метра х 50 = 2700W радиатор
Това го знам ама не е професионално и 100% достоверно.Има едни коефициенти дето се определят в зависимост и от сградата както пита Веселин.
И защо мислиш, че ще са достатъчни тези 50W на кубичен метър.
После tyo айде кажи какви тръби да пускам.
веселин
Мнениеот веселин » Сря 22 мар 2006 23:32
Танасе пробвай в Гуглето-може пък някоя от фирмите в бранша да е изтървала няква програмка дето ще ти върши работа! :gruebel :dontknow: :dontknow:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 22 мар 2006 23:50
Ей тук намерих някви идей въпреки че не е точно каквото ми трябва.
http://www.kovex.omega.bg/
tyo
Мнениеот tyo » Сря 22 мар 2006 23:57
ANNIHILATOR написа:Ей тук намерих някви идей въпреки че не е точно каквото ми трябва.
Я виж тука:
http://www.yourcalculators.com.au/v1/homepath/heat%5Bjs%5D/heat.htm
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 23 мар 2006 0:13
tyo много съм блаодарен.Аз зглупих че съм дал да търся само набългарски.Да бях дал само на кирилица братушките сигурно имат един куп такива ама както и да е. Благодаря още веднъж.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Чет 23 мар 2006 8:56
Колега ако нещо не можеш да се справиш питай точно с това се занимавам, ааа и може да кажеш в кое дружество на Овергаз работиш че и аз си имам вземане даване с тях
