Пролем с дисковите спирачки!!!
SinchoBee
Регистриран на: Чет 18 юни 2009 16:45
Местоположение: Разград
Мнениеот SinchoBee » Чет 18 юни 2009 16:53
Значи имам Поло 2000г.ТДИ(75к.с) Проблема ми е с предните дискови спирачки (колата има и задни дискови). Значи предните дискови ми се искривяват или поне аз така си мисля защото ги носих даги пристържат на маистор и един месец нямах проблем и сега пак ми тресе цялятта кола като натискам спирачкате. Та значи дали проблема е от дисковете или от АБС-а и ако може дами препоръчате някъкви качествени дискове за колата (звънях в сервис на Фолксваген и ми казаха 148лв броиката) та ако може дами препоръчате нещо качествено и по ефтино ще съм ви много благодарен. (извинявам се ако съм объркал нещо за първи път пиша в саита)
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Re: Пролем с дисковите спирачки!!!
Мнениеот Garchev » Чет 18 юни 2009 18:09
148лв за един диск са си наистина доста, а това че си ги престъргал дисковете не значи че са 100% прави ... Взимай някакви НОВИ дискове комплект с накладки и ще си решиш проблема .. Относно за марката много от колегите са писали във форума какви дискове ползват и общо взето всеки хвали неговите... Иначе като марки : Ferodo, ATE , Brembo , National все не са лош избор (стига да не попаднеш на ментета). Аз лично карам с двойно вентилирани АТЕ отпред и съм много доволен ...
Не знам дали знаеш, но дисковете се кривят много при много рязко намаляване например да караш със 140-150 км/ч и да спреш... Тогава най-често се кривят!!!
АБС-а не виждам как може да ти направи проблем :)
Ако искаш повече информация :търсачкаа
Дано съм бил полезен :да:
SinchoBee
Мнениеот SinchoBee » Чет 18 юни 2009 18:40
ами неси спомням дасам натискал толкова ряско спирачката явно дисковете са някви ментета взех я миналата година колата и беше със тях нови са но са калпави явно за каква марка и пари говорим за твоите двоино винтилираните ако може дами кажеш.
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Пет 19 юни 2009 8:24
Колега наскоро сменях предни дискове и накладки, та от Ауто+:
- Brembo Max 239мм комплект предни вентилирани дискове -120 лв
- Pagid комплект предни накладки - 80 лв
- смяна -30 лв
успех
fasty
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Мнениеот fasty » Пет 19 юни 2009 15:17
SinchoBee написа:Значи имам Поло 2000г.ТДИ(75к.с) Проблема ми е с предните дискови спирачки (колата има и задни дискови). Значи предните дискови ми се искривяват или поне аз така си мисля защото ги носих даги пристържат на маистор и един месец нямах проблем и сега пак ми тресе цялятта кола като натискам спирачкате. Та значи дали проблема е от дисковете или от АБС-а и ако може дами препоръчате някъкви качествени дискове за колата (звънях в сервис на Фолксваген и ми казаха 148лв броиката) та ако може дами препоръчате нещо качествено и по ефтино ще съм ви много благодарен. (извинявам се ако съм объркал нещо за първи път пиша в саита)
След като покараш половин час ,провери дали една от двете джанти не е по нагрята от другата , ако е така проблема е от апарата. Примерно блокирал спир.цилиндър ,бпокирали накладки заради натрупана ръжда по апарата ,или мърляви силиконови втулки .
SinchoBee
Мнениеот SinchoBee » Пет 19 юни 2009 21:42
ще покоарам проверя и ще пиша
SinchoBee
Мнениеот SinchoBee » Съб 20 юни 2009 18:36
Значи карах пипах джантите дисковете няма разлика в топлината даже малко се изгорих на дисковете :D
hristo01
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 1:43
Мнениеот hristo01 » Съб 20 юни 2009 22:58
здр колега, доскоро и аз имах подобен проблем! и аз сложих нови дискове и няма след 10 хил км криви! (Брембо макс)
в крайна сметка като ги сваляхме за да слагаме новите се оказа ЛАГЕР и ГЛАВИНА погледни и виж дали и при теб не е така!
Сега съм сложил Текстар дискове и накладки и съм доста доволен - дискове и накладки общо ми дойдоха на 320 лв! лагера около 50 лв и главината толкова!
аз съм с поло 2001 1.4 тди 75 коня!
успех !
ако имаш още въпроси
скайп : f.enco
SinchoBee
Мнениеот SinchoBee » Съб 20 юни 2009 23:52
hristo01 написа:здр колега, доскоро и аз имах подобен проблем! и аз сложих нови дискове и няма след 10 хил км криви! (Брембо макс)
успех !
скайп : f.enco
С абсолютно същото поло съм 2000 година мерси за инфото ако имам въпроси ще пиша.
SinchoBee
Мнениеот SinchoBee » Сря 29 юли 2009 11:25
Някои знае ли каква марка са оригиналните спирачни дискове на Поло 2000 г.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 29 юли 2009 13:25
Мисля ,че са LUKAS
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 29 юли 2009 13:28
Сигурен съм и убеден 1000000 % - Цимерман са ти дисковете - оригинално слагани в завода :)
