В купето мирише...
- baracuda681
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
В купето мирише...
Става въпрос за Г3 АЕЕ. Сменена е цялата изпускателна система. Нямам маркуч на картерните газове, но съм сложил тапа(коркова от Полмари
). От къде може да е проблема? Идей?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: В купето мирише...
Маркуч трябва да имаш, но да е изкаран да духа под купето, не да влиза във въздушния филтър. На изгорели газове ли миреше? Само като пуснеш вентилацията ли мирише или и когато е спряна?
- baracuda681
Нямам маркуч защото не знам размера
Мирише на изгорели газове само когато включа колата. Преди слагането на тапата на филтърната кутия миришеше повече.
- Каспър
Естествено, че без маркуч ще мирише. Имай в предвид, че картерните газове са доста отровни и не бива да влизат в купето. Ако нямаш маркуч обаче те се реят свободно под капака и при пусната вентилация ти се дрогираш яко вътре.
Отиваш до най - близкия магазин за маркучи, взимаш няколко диаметъра масло устойчиви маркучи за проба. От този диаметър който стане купуваш 1.5м. и го изкарваш на духа под купето. Има теми в които е описано как се изкарва маркуча.
- baracuda681
Само, че ми е интересно от къде влиза. Някаква идея за магазин около Красно село, Хиподрума, Лагера, Центъра??? Мерси - Каспър
Газовете влизат през филтъра за въздуха в купето.
- baracuda681
Остава само да разбера какъв размер да взема...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Смени си и филтъра за купето след това.......
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
