Проблем със скоростомер и оборотомер на голф 3
VaNk0_1
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Re: Проблем със скоростомер и оборотомер на голф 3
И аз имах такава тема пусната така, че... Съвета за мен беше нов, но още несъм го сменил...
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Студена спойка май му се казваше на тоя проблем. Отвори таблото, не е трудно и при правилна "операция" няма да счупиш нищо, и разгледай пистичките.
Последна промяна от pesho_sl на Пет 17 юли 2009 23:16, променено общо 1 път.
ennergy
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 18:56
- Местоположение: Монтана
Колега ако намериш решение на проблема пиши че и на мен започна да ми върти такива номера.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
TiL написа:От къде се взема сигнала за оборотите и километрите?
Провери комутатора.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
snupeca,извинявай за глупавия ми въпрос,но как се проверява комутатора,че имам тия дни едни ядове с това чудо в комплект с бобината - ту работи,ту не работи???
възможно ли е ???
възможно ли е ??? - snupeca
- Двигател: ALH
overapac написа:snupeca,извинявай за глупавия ми въпрос,но как се проверява комутатора,че имам тия дни едни ядове с това чудо в комплект с бобината - ту работи,ту не работи???![]()
възможно ли е ???
Както си писал и ти, са заедно, бобина/комутатор, най-лесно се проверява с друга (в която си сигурен че бачка), вземаш от приятел/колега слагаш и гледаш, тва по въпроса за оборотомера де.
- overapac
извинявай, пак ще те попитам възможно ли е веднъж да не работи /отказва да запали /,в следващия момент работи /въртиш и пали??/
и после пак така -ужас!!!!!!!!
- snupeca
- Двигател: ALH
Възможно е, затова ти казвам ако имаш как вземи друга за 2-3дена, покарай, и ако няма ядове там е мизерията.
- overapac
като запали си работи перфектно - не прекъва,не сеца по време на движение,а просто угасва !?!?!
възможно лие ??
възможно лие ?? - snupeca
- Двигател: ALH
Колега, ама ти май не ми вярваш много много
Възможно е, да, иначе провери и датчика на коляновия вал, най-добре на диагностика.
Извинявам се на колегата че му пиша извън темата.
overapac ако имаш още питания дай на ЛС.
emo-gar
TiL,това 1.4I,AEX ли е,ако да- оборотите се вземат от компа,я му размърдай големата букса....
- pesho_sl
TiL написа:emo-gar de se namira kompa? Otzad v bagajnika li beshe?
Първо - пиши на Кирилица
, а не на инджикапойски
!Второ - "kompa" се на мира под кората за чистачките!
dido6159
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 10:23
TiL написа:Колеги днес разглобух цялото табло, но не намерих студени спойки. Сложих таблото и първия път проработи а аз щях да се изцепя от кеф, но после пак тъка... 1път работи 300 пъти не работи. Та някой да има други предложения? От къде се взема сигнала за оборотите и километрите?
Колега, гледам, че си от Пловдив. В гаражите на такси-1 отиваш най в дъното и ще видиш едно малко сервизче специално за километражи. На мен ми оправиха първо на аудито (беше превъртан по обясними причини), после и голфетката заведох. Не са скъпари хората и си разбират от работата. Успех!
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Така,ако още не си оправил таблото ще ти кажа следното!Точно преди 5-6 месеца имах абсолютно същия проблем,направих всичко което и ти!Разглобявах таблото поне 5 пъти и нищо!Ходих при 2-3 уж специалисти и пак нищо,викат таблото за смяна!Да ама аз съм инат и така и не го смених!Всичко бях проверил освен бушона на проклетото табло!Извадих го,а той бе заприличал на......!Смених го с нов,но не от 10-20 стотинки и до сега никакви проблеми!После така се получи и с левия ми габарит-отзад не светеше,а крушката нова!Смених и неговия бушон и вс е ОК!За повече спокойствие смених и още няколко съмнителни бушони!Успех!!!
Здравейте,
И при мен го има този проблем с таблото: когато е топло не работи, стрелката на скоростомера трепти на едно място, тази на оборотомера също не работи.
През зимата, когато е студено този проблем го няма или се появява рядко. Може да се кара и така, но наистина дразни.
Прочетох, че проблема може да е в бушона за таблото. Къде се намира този бушон, под кормилото, където са и тези на светлините ли?
Колата е Голф 3, 1.4 MI 94 г.
Ако някой знае какво става и как може да се оправи, ще съм му много благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 82 госта
