Как да подкарам флопи?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 21 юни 2009 10:40
Наложи ми се да запиша информация на дискета и ми излезе надпис, че нямам дискета :roll: Смених флопито с друго - и същата работа!Дайте съвет от какво може да е проблема? :beer Под иконката в мy comp пише - Неопределен!
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: Как да подкарам флопи?
Мнениеот groznika » Нед 21 юни 2009 11:07
Каква е операционната?
Какво е флопито? (на дъното ли е качено или е външно на USB)
Каза ли на биоса, че компа има флопи?
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 21 юни 2009 11:16
ОС е ХР, не е на USB - вградено си е и казах на биоса.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 21 юни 2009 12:56
Да не си обърнал, лентовия кабел? При този случай, флопито хем се вижда като устройство, хем неработи и набива грешка като тръгнеш да изключваш Win-а.
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 21 юни 2009 14:10
Обръщах го няколко пъти и не става деба :evil:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 21 юни 2009 14:15
Какъв е модела на дъното?
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 21 юни 2009 14:20
Незнам. Как да го видя?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 21 юни 2009 14:29
При самото стартиране на система изписва данните на системата. На по-новите модели дори има голямо лого Asus, Gigabyte и т.н.т и отдолу модела.
Когато системата тръгне да зарежда, тъй като цифричките минават доста бързо, може да натиснеш бутона Pause - Break за да си запишеш модела.
Другия вариант е Start>Control Panel>Accessoreis>System Tools>System Information. Или програмка от сорта на Everset :)
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 21 юни 2009 15:21
Intel Pentium III май :oops: Това ли е?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 21 юни 2009 16:29
Добре.. разбрахме, че е старо.. сложи му друго захранване и виж дали го намира отначало когато тръгне биоса
виж и дали свети когато го пуснеш самото флопи
стоков биос има включен флопи чек-а сиреч трябва да издаде звук на умряло флопи.. или поне да светне деба..
пиши резултатите .. :lol:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 21 юни 2009 16:33
Пробвай с друг кабел и виж в БИОС-а да не си нагласил нещо различно от FDD 1.44Mb (че има и други стандарти). Реално погледнато няма голяма философия - все пак кабела можеш да го завъртиш само в 4 варианта (защото има значение и коя страна е към флопи устройството - трябва да има пресукване на част от лентовия кабел преди конектора - тази част е към флопито, другата към дъното, като гледаш червената жица на кабела да е на краче но.1 на конектора на дънната платка, съответно от към флопито пак така - червеното на пин 1).
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 21 юни 2009 17:53
Само да вметна, че при неправилно свързан лентов кабел, зелената лампичка свети постоянно (осевн ако не е изгоряла) :idea:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 21 юни 2009 17:58
ам ...дискетата не работи ?! ....
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 21 юни 2009 18:03
Благодаря ви за желанието момчета :bowdown За мен това беше непосилна задача :oops: Утре с проблема ще се заеме колегата Ламерче! Голем си Славчо :bowdown :bowdown :bowdown :drunk
chefito
Мнениеот chefito » Нед 21 юни 2009 18:51
През новата CD ера и на мен ми се наложи да ползвам флопи. Имах 2 с които преди години най-много да съм записал 2-3 файла. Мислих че са здрави, още повече бяха добре съхранени. След 3 дневни мъки и опити за свързването им не успяха да тръгнат. От любопитство ги занесох в сервиза /имам френд/ и той каза че и двете са свършили....да не би тия динозаври от стоене нещо да им става?
п.с. трябваха ми да буутна XP на комп на който нямаше драйвери в диска за хард на SATA2...нещо много странно.... :dummy:
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 57 госта
