Датчик на Абс-а Голф 4
- Falken
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
Предварително се извинявам ако има други такива теми .но неуспях да намеря в търсачката.Значи прави ми проблем единия датчик на абс-а(заден ляв) свалих го и е почистен показва си в нормата от 1000-1300ома в случая показва 1100.Размених левия с десния и на ваг-кома пак ми показа заден ляв(датчика е френски явно е сменян,но пак не се е оправил в италия) след което почистих дискчето което накъсва импулсите на датчика резултата беше нулев.Колегата rabitt_tdi имаше подобна тема,но не я намерих за жалост. Грешката което показва ваг-а е ,че прекъсва датчика speed sensor intermittent
не ми идва на акъла откъде може да е вече
Re: Датчик на Абс-а Голф 4
тръгваш по жицата от този датчик ,та до ЕБУ на ABS-а с един мултицет и би трябвало да се оправиш!няма още софтуер който да каже точно какво е!само ориентира майстора!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Почти сигурно тъпия датчик.Ей ти теммата
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=142210Да знаеш ,че датчика немски е 30-40 лева ,а не 120-200 както твърдят някой търговци
- Falken
Оправи се засега вече 2 седмици като откачих кабела на абс-а при двигателя
и го закачих отново
