за охлаждането на голф 3
gogovraga
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 22:53
- Местоположение: sofia
Интересува ме,купих си ГОЛФ 3 И ТЕМПЕРАТУРАТА ми показва 80 гр.Това нормално ли е.СМЕНЕН е термостата с нов.Просто си седи стрелката на 80 гр.и перката си работи нормално,тоест охлагда.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: за охлагдането на голф 3
ако не мърда от тази температура независимо дали караш в града или извънградско и когато ти включи перката пак е там, означава че проблема е или в таблото или датчика който подава информацията за него.по принцип стрелката трябва да е права (90 градуса).
- miti_kamenov
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 18:52
- Местоположение: Монтана
gogovraga написа:Просто си седи стрелката на 80 гр.и перката си работи нормално,тоест охлагда.
- miti_kamenov
miti_kamenov написа:gogovraga написа:Просто си седи стрелката на 80 гр.и перката си работи нормално,тоест охлагда.
Не е нормално,навремето имах същият проблем,оказа се дат4ик
- miti_kamenov
ето тук ми се намира на мен дат4ика
а долу в ъгъла при радиатора от страната на акумулатора нямаще ли още един ?
- miti_kamenov
kr1s0 написа:а долу в ъгъла при радиатора от страната на акумулатора нямаще ли още един ?
този долу казва на перките кога да се включват
Потребители, разглеждащи този форум: Радислав камджилов и 76 госта
